Carrosserie » Enjoliveurs ronds de Phares Comment les enlever ?
Le 04/12/2009 à 15h21
Bonjour qui pourrai m'indiquer comment enlever les enjoliveurs de phares sur le cab ? merci de vos réponses
didier de marseille
Le 04/12/2009 à 20h38
salut ben c'est pas bien difficile (enfin sur le miens) il y a une vis dans le bas du cercle tu dois la retirée ensuite (pour moi) il faut le des clipser une pression vers le bas et ensuite tu le tires vers l'avant le haut sort tout seul ensuite juste a le pousser vers le haut
j'espère que c'est clair comme explication
@ + raph
Le 05/12/2009 à 01h17
Ben oui, à priori rien de bien compliqué. C'est idem pour tous les FX4 et dérivés. A moins que les cercles ne soient pas d'origine...
Par contre, c'est pas toujours évident de les "re-clipser" au bon endroit. Il faut quelquefois plusieurs essais pour éviter que le cercle ne pende, tenu que par la vis du bas...
Bon courage !
