• Carrosserie » Tapis de Sol coté "Passagers"
A BZHGentleman (et aux autres)...
Tu me posais la question en voyant mon "bourdon", d'où venais le tapis de sol arrière.... Voilà le lien :
http://cgi.ebay.co.uk/Fairway-rear-replacment-carpet-London-Taxi_W0QQitemZ180484687256QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM?hash=item2a05b9c598
Edité par DFB Le 23/03/2010 à 12h00
La moquette de nos CAB peut être rempacer par de la moquette industrielle.
Lors du remplacement de la moquete coté conducteur de mon TX1,
la moquette me semblait ressembler à une moquette classique.
Peut être en prenant l'ancienne et en la mettant sur la nouvelle,
on peut la découper avec précision.
Une idée à approfondir?
JeaMath:
Tu as raison JeaMath
Je l'avais fait sur ma mini. Le kit complet etait trop cher .Du coup j'en avais acheté au metre dans une boutique de decors .
A l'arrivé c'etait plutot sympa et rudement moin cher.
Edité par Nicoco Le 23/03/2010 à 20h02
De mon côté, j'ai acheté il y a 4 ans un revêtement ( jonc de mer ! ) pour mettre à l'arrière, car je n'avais qu'un gros tapis caoutchouc ( d'origine puisqu'il avait exactement la forme de l'habitacle arrière).
J'ai collé le jonc de mer directement sur le tapis caoutchouc et une fois sec, j'ai coupé les bordures du jonc de mer en suivant les contours du tapis caoutchouc. Et voilà
C'est très simple à faire soi-même, avec n'importe quel revêtement.
( J'ai aussi habillé la partie basse des deux portes )
/Laurent.
Pour mon tapis de sol n'est pas collé.
Il est prit dans différentes parties au sol, sous le siege, barre de seuil, sous le levier de vitesse...
Apparement, cela tient très bien.
Effectivement ni les tapis de sols en gros caoutchouc épais, ni les éventuelles moquettes (en option sur certain modèles) ne sont collés d'origine. Ils sont simplement retenus sur les côtés par les baguettes ou joncs divers.
Très joli Laurent ton intérieur en "jonc de mer".
Si c'est bien fixé (pris en sandwich entre les baguettes et le plancher aux endroits de passage), il n'y a à priori que peu de risque que cela roule. Pour ma part je n'ai jamais eu de problème. Mais j'ai un tapis d'origine, pas une "moquette"...
Qui a un autre avis ?
BZHgentleman:
Si tu prend une moquette par exemple comme celle ci
http://www.castorama.fr/store/Moquette-aiguillet%C3%A9e-Malta-gris-PRDm430813.html?navAction=push&navCount=1&categoryId=cat_id_3130&sortByValue=&isSearchResult=
Il y a une mousse dessous qui va empecher les deformations. Du coup elle ne bouge pas.
De plus au tarif du metre le rendu est sympa et super economique.
Et personne ne craint qu'une moquette juste posée ne roule en bordure avec le temps???
