Carrosserie » joint de trappe avant
Le 26/03/2010 à 22h13
Bonsoir
je cherche le joint de la trappe de ventilation qui se trouve entre le par brise et le capot
merci de m'indiquer des adresses
kiroulis
Le 27/03/2010 à 01h06
A mon avis, c'est introuvable en neuf. Il va vous falloir ruser et trouver quelque chose qui s'adapte. Qui a une idée ?
Le 27/03/2010 à 20h30
Il existe des mousses adhésives assez denses ce serait peut être suffisant !
tu peux également trouver dans les comptoirs du caoutchouc.
Je vais regarder sur le mien la tête qu'il a....
Marc
Le 27/03/2010 à 20h38
Comme indiqué dans un de mes précédent post je crois. Il est fort peu probable que la fuite ou infiltration d'eau dans l'habitacle se fasse par cette trappe. Celle-ci n'est fermée sur les Fairway que par une grille sans "couvercle" et il ne pleut pas d'avantage à l'intérieur.
Celà dit il peut être bien pour vous de reconditionner le joint de votre trappe quand même.
Le 29/03/2010 à 21h10
Bonsoir
Merci de vous donnez du mal pour regler mon probleme de trappe, effectivement il faut que je ruse en détournant un joint qui a une autre fonction pour l'adapter sur cette trappe, si je trouve je vous tien au courant
kiroulis
