Carrosserie » Strapontin
Groupe: contributeur
Le 07/04/2010 à 14h25
Montage différent, mais sympa.
Y a t'il un dossier ou appui tête?
Groupe: Visiteur
Le 11/04/2010 à 17h09
Le mien est réduit à sa plus simple expression: pas de dosseret, et un ressort HS donc un siège toujours en position basse....
[img][/img]
Le 11/04/2010 à 17h18
Simple, à la manière du montage sur les TXs.
Le principal c'est que ce soit efficace et que le strapontin ait une bonne tenue lorsqu'une personne est assise dessus.Pour le ressort de rappel en position haute, il doit pouvoir se remplacer. J'ai bien des ressorts de machoires de freins qui pourraient éventuellement faire l'affaire, mais ils sont peut-être trop dur ?!
Sinon, la petite astuce de Laurent, avec sa lanière en cuir, n'est pas mal non plus et reste une solution possible...
Le 11/04/2010 à 21h23
Voici un strapontin d'un CAB TX1 d'origine avec dossier séparé de l'assise.
Un minimun de confort pour le dos
C'est confortable.
Le 16/04/2010 à 11h41
Même le siége conducteur est sympa. Ils sont quand même vraiment bien les tx :love
