Carrosserie » En allant a la chasse aux oeufs j'ai trouvé un chassis
Groupe: contributeur
Le 05/04/2010 à 12h56
Salut salut
Vu que je ne faisais que penser a ca :heink . Je vais faire comme ci ou comme ca, avec le soutien de ma cherie :top je me suis lancé ce matin dans le prototype de nos chassis.
Par rapport a la photo de depart j'ai fait une petite modif. N'hesitez pas si vous voyez quelque chose qui ne vous plait pas ou un truc a modifier c'est sans soucis.
Pour le support du strap j'ai pris une platine multi percée comme cela vous pouvez ajuster la hauteur en fonction de la personne qui va s'assoir dessus.
Allez quleques photos du montage
Il faut quand meme plus de 2m40 de tube...... :|
Apres decoupe
Petite mise en place pour être bien a l'equerre
Apres soudure et mise en place des platines, le resultat est vraiment pas mal
Il ne me reste plus que le dossier a mettre sur la barre du haut.
Bye et bonnes pâques
Le 05/04/2010 à 13h24
Cela parait facile dans des mains expertes.
Un coup de scie, un peu de soudure, un équerrage et HOP voilà c'est fait.
Un coup de peinture et c'est terminé
Bravo.
Le 05/04/2010 à 16h00
Très belle réalisation. Comme toujours avec Nico.
"Avec Nico, c'est toujours beau !"
Bon trève de plaisanterie. Quoique ce n'en est pas une puisque c'est vrai...
Mes éventuelles remarques :
- Comment bloques-tu le strap en position ouverte ? J'imagine que tu as prévu une petite patte d'arrêt comme sur ceux d'origine.
- De même, y-aura-t-il un petit ressort de rappel pour maintien en position fermée ?
- Penses-tu (je sais, je suis ch...) fermer les extrémités du tube par des bouchons plastique ? En option ?
Enfin, sur le strapontin de la photo, la barre d'en haut est plus longue sur sa partie gauche (vue de devant). Bien que je ne trouve pas cela véritablement esthétique je pense que c'est peut-être fait pour fixer le chassis sur la cloison à un endroit ou cela est plus solide, voire à un endroit où cela ne se voit pas de l'arrière ?
Bon, je sais qu'il ne s'agit pour le moment que d'un prototype et que les corrections sont possibles. Mais c'est déjà très chouette comme ça. Il me tarde de voir le produit fini, peint et avec son petit dossier...
A très bientôt
Le 05/04/2010 à 17h13
Merci Danny pour le petit dicton
Alors pour faire dans l' ordre.
Oui il y a une patte ronde qui bloque le strap en position ouverte
Oui il y a une petite patte pour fixer le ressort d'origine. Mais comme tu as l'oeil je ne l'ai pas encore mise.
Oui j'ai commandé des petits bouchons plastique pour les bouts mais ils ne seront dispo que fin du mois.
Par contre je pense que la photo doit donner une illusion d'optique car le chassis est rectangulaire et la strap de même taille de chaque coté (enfin si c'est ce que tu voulais dire ? )
Le 05/04/2010 à 18h15
Je me doutais bien que tu avais pensé à tout...
Non, pour la "barre du haut" dont je parlais, c'est par rapport avec la photo qui a servi d'exemple. Sur celle-ci, le cadre du strapontin dépasse côté gauche, vraissemblablement pour le fixer. Je m'interroge sur ce détail car il doit bien y avoir une raison à cela.
Cela dit, je préfère ton cadre dont la symétrie est plus jolie...
Le 05/04/2010 à 19h15
Ok je ne pensais pas que tu parlais du la photo modele. Je ne sais pas pourquoi il est monté comme cela. L'idée sur nos chassis etait de cacher les vis de fixation sous le dossier.
A suivre.
Edité par Nicoco Le 05/04/2010 à 19h17
Le 05/04/2010 à 23h57
Ton idée de cacher les vis de fixation est bonne. Je crois néanmoins que sur celui de la photo "modèle" les vis sont fixées sur des endroits solides comme des montants plutôt que sur les tôles des parois...
L'idéal serait de trouver un compromis.
Le 09/04/2010 à 22h07
Salut salut
Voila la suite j'espere pouvoir le monter dans le week end.
Je suis désolé mais je n'ai pas fait beaucoup de photos car j'ai du agrandir de 0.5 cm le cadre pour que le strap bascule bien. J'etais tellement prit dans le truc que j'ai oublié. :gne :gne
Le 09/04/2010 à 23h47
Une remarque, pour un meilleur confort au niveau du dossier,
ressouder un barre à 15 ou 20cm du haut (donc vers le bas) et faire un dossier un peu plus long.
Ou bien, de mettre un fer plat souder derrière et remplir dans l'épaisseur du chassis pour faire un dossier.
Faire attention à la remontée de l'assise.
Cela améliorerait le confort, qui déjà sur un strapontin est très limité.
Le 10/04/2010 à 10h25
Beau boulot, c'est superbe.
Encore et toujours :lol
Ye souis le chat potté et y aime beaucoup rouler en taxi
http://chatpottecab.over-blog.fr/
Groupe: Visiteur
Le 10/04/2010 à 19h36
superbe Nico ! :top :top :top :top :top :top :top :top :top :top :top :top
