Vos questions » Mention sur la carte grise
Le 09/06/2010 à 15h11
Hello everybody,
Je me pose une question, vu que j'ai l'intention de poser un crochet d'attelage sur le cab:
Y a t'il un poids remorquable sur votre carte grise française ?
C'est à dire un poids à vide, un PTAC et un poids total roulant autorisé !
Merci d'avance,
Amicabement,
Thierry.
Coluche, d'après Descartes !
Le 09/06/2010 à 15h17
Je crois que le sujet a déjà été abordé dans le forum.
Le poids en charge maximum admissible d'un Fairway est de 2200 kg, le poids à vide de 1670 kg. Mais aucune autre indication sur la CG en ce qui me concerne...
Le 09/06/2010 à 16h16
Sur ma Carte Grise, j'ai 2.200 kg pour le poids à vide et le PTAC, et 0000 pour le PTRA ! :lol :clap
Le 10/06/2010 à 19h41
Bon, ben là c'est clair.... soit je ne mets pas de crochet, soit je tracte ma petite remorque (500 kg) quand je n'ai pas de passagers en priant my god de ne pas croiser un képi pointilleux... :heink :heink
malgrè mon permis E j'ai bien l'impression que je devrais rouler en illégalité, reste à quantifier le risque... ! :gne
Edité par perouonline Le 10/06/2010 à 19h43
Le 25/06/2010 à 23h01
J'avais posé la question du crochet... ben ça y est je l'ai fait !
Voici le déroulement de la manip :
D'abord, le crochet:
J'ai trouvé chez un client qui fabrique des remorques et donc pose des attelages, un crochet qui me paraissait bien coller avec l'entraxe des longerons AR, on peut peut-être trouver mieux, mais ça va plutôt bien et c'est facile à poser...enfin, si vous n'avez pas 2 mains gauches... :gne aïe pas sur la tête...
C'est un attelage d'Opel Astra.
Voilà la bestiole:
Le 25/06/2010 à 23h06
Ensuite, démontez le pare-choc et les crochets de remorquage:
Le 25/06/2010 à 23h08
N'ayant pas trouvé de modèle réellement adapté, j'ai pris 2 cornières acier galva de 70x50 mm, de 200 mm de long, que j'ai percées aux fixations de crochets de remorquage:
Le 25/06/2010 à 23h09
Ensuite, présentation de la bête pour l'ajuster au centre et tester son emplacement:
Le 25/06/2010 à 23h12
Là, j'ai directement percé la ferrure d'attelage et la cornière en même temps...
Attention, les copeaux, ça brule et ça tombe partout, lunettes obligatoires !
Puis fixation avec des vis diamètre 10 mm.
Le 25/06/2010 à 23h13
Puis re-perçage sur la cornière droite pour le support d'échappement:
Le 25/06/2010 à 23h14
Et enfin remontage du pare-chocs avec des entretoises (celles qui sont livrées avec l'attelage d'Astra, retaillées à 45 mm de long), because sinon, ça passe pas !
Edité par perouonline Le 25/06/2010 à 23h20
Le 25/06/2010 à 23h19
Et bien sur pour finir, le branchement du faisceau électrique fourni avec, ça c'est pas dur... :siffle
En même temps, j'ai déplacé les feux anti-brouillard et de recul, comme ça se sera fait pour le passage aux mines !
Puis, petit essai sur route pour voir comment ça se comporte, c'est nickel !
Et voilà le travail :
En tout, 5 heures de bricolage, mais ça en vaut la peine ! :D :D
Le 25/06/2010 à 23h51
Superbe réalisation, et avec pratiquement aucune modification du taxi. Chapeau !!
Le 25/06/2010 à 23h58
Promis, dès que je peux, je prends une photo avec le bateau derrière le cab !
Au fait, en parlant de photos, j'ai remarqué que vu la place (512 Ko) dans le dossier de gestion des fichiers, je dois en supprimer pour en mettre d'autres, mes photos n'apparaissent plus dans les anciens post...
Y a t'il une manip pour les garder ?
Thierry.
Groupe: Visiteur
Le 26/06/2010 à 00h57
Chapeau Perou, j'en ai assez, il n'y a que des bricoleurs de génie sur ce site!!! :'(
