Proposition de pièces » Pièces de Fairway
Le 07/10/2010 à 12h55
Juste une précision : tous les TD27 sont bien des turbos ?
Olivier
Le 07/10/2010 à 13h05
ody60:
Absolument pas !!! Les TD27 sont "simples". C'est quoi l'appelation pour un moteur non-turbo ? D'ailleurs je n'ai su que récemment que des turbos avaient été montés sur des Fairway.
Groupe: Visiteur
Le 07/10/2010 à 20h54
C'est quoi l'appelLation pour un moteur non-turbo
Le 07/10/2010 à 21h19
BZHgentleman:
:siffle :siffle
Le 07/10/2010 à 22h21
Bonsoir, je crois qu'on parle de moteurs atmosphériques
Le 07/10/2010 à 23h39
Merci Steed !!
Groupe: contributeur
Le 08/10/2010 à 17h32
Avec le langage SMS, certains de nos amis se laissent aller à la faute d'ortographe.
Edité par JeaMath Le 08/10/2010 à 19h41
Le 08/10/2010 à 17h52
Arffffffff quelques fautes c est pas la fin des haricots ;) ;)
Le 08/10/2010 à 18h30
Est-ce bien des fautes d'orthographes ??? je pense plus de l'inattention...Et nous ne sommes pas des Dactylos...juste des passionnés de véhicules atypiques et fort passionnants.
LOVE NEVER DIES PHANTOM
Le 17/11/2010 à 17h09
Pour les amateurs, me reste toujours de nombreuses pièces de Fairway, sauf moteur, boîte auto, portières, ailes arrière et taxi-sign.
Suffit de demander, tarif sympa et expédition possible ;)
Le 18/11/2010 à 19h31
Bonjour
De retour je ne trouvais plus mon mot de passe
c'est dommage de ne pas pouvoir le remetre en circulation mais cela va faire des heureux
te reste t'il les deux phares , les leches vitres, et le systeme de regulation de chauffage, c'est la piece qui se trouve dans l'abitacle moteur qui permet d'ouvrir et de fermer le chauffage à l'aide la tringlerie à l'interieur coté chauffeur.
je posséde un FX4S de 1987.
Merci de ta réponse
kiroulis
Le 19/11/2010 à 07h04
Me reste les phares mais sont d'origine, donc pas adaptés à la circulation en France.
Les lèches vitres sont manquants ou HS.
Pour le système de régulation de chauffage, tu veux parler de la partie centrale avec les tirettes ? Je ne sais pas si celle des fairways est la même que sur le FX4S...
elhomme
Le 19/11/2010 à 11h59
Bonjour
Le régulateur donc je parle est sous le capot cela permet de fermer ou ouvrir le chauffage
sur mon cab il est fixé côté gauche prés du réservoir d'essuie glace
j'ai démonté le mien et la membrane à l'intérieur est coupé donc il fuit et je perd le liquide de refroidissement
pour l'instant je l'ai branché en directe pour ne pas perdre de liquide
kiroulis
Le 19/11/2010 à 12h00
Si c'est un S-Plus c'est les mêmes, si c'est un S les "tirettes" sont grosso-modo les mêmes mais pas la "plaque qui les tient au tableau de bord. Je crois que j'en ai des anciennes dans mon stock. Mais il faut pas s'attendre à des miracles. La plupart du temps ça marche jamais bien (à cause de la fixation "souple" entre deux bouts de durit.
Sur mon Fairway, je coupe le chauffage l'été et je le remets l'hiver (en ouvrant le capot). Entre les deux, j'y touche pas...
Le 19/11/2010 à 12h02
A Ok ! Nos posts se sont croisés...
Tu parle du "robinet" je sais pas si c'est les mêmes sur un S et sur un Fairway vu que les moteurs sont différents, mais je pense que oui, ou au pire adaptable.
On en trouve en neuf et c'est pas très cher je pense.
Groupe: Visiteur
Le 19/11/2010 à 12h05
Exact, mon système "grippe" également... J'ai beau le manipuler, il se recoince avec le temps. Il faut quelqu'un dans l'habitacle qui manie les tirettes du tableau de bord, et une autre sous le capot qui "aide" manuellement. Mais c'est provisoire!
