Proposition de pièces » Pièces de Fairway
Groupe: Visiteur
Le 19/11/2010 à 12h05
Exact, mon système "grippe" également... J'ai beau le manipuler, il se recoince avec le temps. Il faut quelqu'un dans l'habitacle qui manie les tirettes du tableau de bord, et une autre sous le capot qui "aide" manuellement. Mais c'est provisoire!
Le 19/11/2010 à 12h12
Bonjour Dominique, Idem pour moi. Je pense que le système est de toute façon mal conçu. Pour qu'il fonctionne il faudrait que le "robinet" soit fixé de manière rigide et non pas de façon souple puisque lorsqu'on bouge les manettes le robinet suit le mouvement... Je vais plancher la dessus, mais Maître Nico pourrait peut-être inventer la pièce qui va bien ??!! :siffle :)
Edité par NLU413F Le 19/11/2010 à 12h13
Groupe: Visiteur
Le 19/11/2010 à 13h05
Bonjour Danny, je suis sur que Docteur Nico va nous pondre une solution! :siffle :siffle :siffle
Le 19/11/2010 à 13h08
pour mon cab le robinet avec une seule tiret est fixé sur la tôle et c'est ce robinet ou la membrane a l'interieur est morte
ou peut-on en trouver?
kiroulis
Groupe: contributeur
Le 19/11/2010 à 15h04
Salut salut
Le robinet est identique a celui des minis sealine ou british open " enfin c'est celui que j'avais pris pour changer le miens " . Vous allez rire mais je l'avais fait sur mon taxi rouge. Une pièce de métal qui venait tenir le robinet qui est juste tenu par les tubes de chauffages.
Je peux toujours en refaire si vous le voulez ca dois revenir a une poignets de figues. ;)
Le 19/11/2010 à 18h27
salut Nicolo
C'est une bonne info je vais voir sur le site de mini-part, j'avais pencé aussi instaler une mini vanne 1/4 de tour a boule et adapter la tringlerie sur le levier mais les petites vannes non pas un débit important pour avoir le même débit la vanne serai trop grosse ( diamêtre de 13 mm)
ou le récupérer sur un cab de la même année.
kiroulis
Le 20/11/2010 à 20h31
Ah, je pensai que Nico allait mettre un strapontin dans le moteur pour manipuler les tirettes.
Groupe: Visiteur
Le 21/11/2010 à 01h56
Strapontin, oui, mais brodé au nom du propriétaire du cab! (merci encore, Nico! :top )
Le 21/11/2010 à 10h16
Serait-ce un appel appuyé pour un strapontin.
Groupe: Visiteur
Le 21/11/2010 à 10h44
Non, pas du tout, c'était juste une petite blague, mon strapontin est impeccable, à part un coin.
Le 21/11/2010 à 11h26
Bjr @ tous, je viens de faire un petit tour sur mini part, mais je n'ai rien trouvé dans la rubrique refroidissement moteur. Avez vous une ref ou mieux un petit lien de cette pièce. Merci.
Un Cab, ça ne se conduit pas, ça ne se pilote pas, ça s'apprivoise... :top
Le 21/11/2010 à 12h15
En voilà une sur ebay, c'est à priori les même sur Fairway et TX1, mais pas donné donné :
http://cgi.ebay.co.uk/Heater-Control-Valve-Kit-Car-Classic-Car-Taxi-TX1-/200519269848?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eafe13dd8#shId
Je t'aurais bien vendu celle de n°2 mais elle m'a l'air bien oxydée :s
Le 21/11/2010 à 12h28
Pour ma culture "mécanique",
à quoi sert cette pièce, est-ce la pièce avec la tirette pour le chauffage?
Bon dimanche.
Jean-Charles
Le 21/11/2010 à 12h43
Vi, c'est une vanne commandée par la "tirette" de chauffage qui permet de dériver ou non la circulation du liquide de refroidissement vers le radiateur utilisé pour réchauffer l'habitacle... et qui a la fâcheuse habitude de rester souvent coincée en position ouverte ou fermée :hehe
(généralement ouverte en été et fermée en hiver, loi de Murphy oblige ;) )
Edité par elhomme Le 21/11/2010 à 12h44
Le 21/11/2010 à 13h51
Bonjour
C'est exactement la piéce que je cherche merci:top celle d'origine est fixé dans le conpartiment moteur alors que celle-ci tien juste par les durites
Merci pour vos recherche;)
kiroulis
Le 21/11/2010 à 15h24
[img][/img]
Voila la piece d'origine sur mon cab
kiroulis
