Mécanique » Références et équivalences - Mécanique Pour changer les pièces de nos cabs
Le 21/02/2011 à 12h44
Attention, les références et correspondances indiquées le sont à titre indicatif. (Ni les administrateurs, ni les modérateurs, ni les contributeurs ni les membres ne sauraient être tenus responsables des éventuelles erreurs)
Mis à jour le 19/08/2017
Composant Désignation anglaise Type de véhicule Référence initiale Référence actuelle Autres marques/références compatibles Remarques
Courroie alternateur Fairway 95 GoodYear n° 13AV 1150 Verifier surtout si clim ou pas clim (compresseur de clim = courroie + longue = GoodYear n° 13AV 1250)
Courroie d'alternateur + compresseur de clim Fairway 96 & Driver (moteur NISSAN 2.7 L) GoodYear n° 13AV 1250 Verifier surtout si clim ou pas clim (compresseur de clim = courroie + longue = GoodYear n° 13AV 1250)
Courroie pompe de direction + Ventilateur Fairway & Driver (moteur NISSAN 2.7 L) GoodYear n° 13AV 1150 Verifier surtout si clim ou pas clim (compresseur de clim = courroie + longue = GoodYear n° 13AV 1250)
Filtre à huile Oil filter FX4 de 1988, moteur 2.5 L TECNIC FILTER ST2401 ;
LAUTRETTE MECA FILTER ELH4126
Aussi sur golf MkI & MkII Diesel 1.6L
Fairway Driver, TX1 Nissan 15208 W3401 Nissan 15208-43G0A BOSCH 0 986 452 005 ;
MECAFILTER ELH4269 ;
PURFLUX LS717 ;
KNECHT 07640873 ;
KNECHT OC 33
NORAUTO 370 diam. 3/4"-16
Employé par Ford (Maverick, ...), Nissan (XTrail, ...), Opel, Renault, Vauxhall
Attention : Le filtre NORAUTO 490 donné sur le site et en magasin Norauto pour le Terrano I possède un diam. de vissage trop grand (UNF 1"-12), valant 22mm. Il faut du 3/4-16UNF (diam. de vissage 16mm), ce qui correspond au NORAUTO 370, également monté sur Terrano II, et qui va bien sur le cab. Gare à la confusion !
Filtre à air Air filter Fairway Driver Nissan 16546 50100
  • PURFLUX A460
  • Pour les filtres ~ diam. ext 260, diam. int 200, haut. 60 : BOSCH 1 457 429 800 ; KNECHT LX1; PURFLUX A 822 ; NPS N132N01
Retour d'un membre (2014) : il semblerait que le PURFLUX A 822 puisse être trop petit pour certains modèles de Fairway Driver ( --> dépend du système anti-pollution monté ?). Compatibilité validée le 17/09/2017 sur F.Driver de 1996 avec système antipollution Euro3 monté "en galette" sur le dessus du bloc moteur.
Filtre à gasoil Fuel filter Fairway Driver, TX1 Nissan 16403 59E00 BOSCH 1 457 434 281 ou 1 457 434 439 ;
PURFLUX CS439 ;
MECAFILTER ELG5217 ;
NORAUTO 898 réf. WF8063
Merci de confirmer par retour d'expérience la compatibilité
Plaquettes de freins disques AV ??? Front brakes Fairway 95 Cylindres de roues :
Marque : MOTAQUIP
Référence : VWC484 pour le côté gauche
VWC485 pour le côté droit
Plaquettes de frein :
Marque : ALLIED NIPPON
Référence : ADB1413
Cylindres : idem que pour les Ford Transit 100L-130 de 1988 à 1991
Plaquettes : idem LAND ROVER, Discovery Range 01/89-04/93
et ROVER, Rover SD1 séries 04/84-01/86
Fairway Driver 97 Plaquettes de frein :
Ferodo FVR 656 ou FDB 656
(pièces Iveco)
Kit freins tambours AR ??? Rear brakes Fairway (<=1992), Fairway Driver (?), autres ? DELPHI LS 1313 (DEL 798) Ford Transit années 90 A PRECISER/COMPLETER
Boîtier préchauffage FX4S moteur 2,5l diesel rover de 88 LUCAS CAV 1940006 12V VALEO 73103402 12V peugeot 205 de 89
aucune modif a faire les fiches de raccordements sont identiques
Edité par oliver Le 17/09/2017 à 15h36
Le 21/02/2011 à 12h46
Ceci est une ébauche.
Pour le compléter, il suffit de citer ce post (fonction "quote" en haut à droite du texte, les deux bulles blanches), virer les balises html qui disent que c'est un citation, et remplir les bonnes cases (le tableau se remplit ligne par ligne)
Ou sinon, je mettrai le tableau du haut à jour en fonction de vos ajouts plus bas, pour que le 1er post soit celui à jour. A voir ce qui est plus simple.
Edité par oliver Le 21/02/2011 à 15h57
Le 21/02/2011 à 13h01
Superbe !
yapluka !
Bonne journée !
Le 21/02/2011 à 16h06
voila le fichier est en ligne
pour l'édition il faut que je regardes bien ça mais avec un compte gmail c'est possible
Le 21/02/2011 à 16h10
Dia ! Chapeau Raph !!!
A nous maintenant de trancher sur le format que l'on préfère. Peut-entre qu'en fait ta proposition initiale était la bonne, i.e. de faire un tableau comme en haut de ce post... tout le monde pourra ainsi plus facilement le mettre à jour...
Qu'en pense le bon peuple ?
Le 21/02/2011 à 16h13
donc c'est possible si un membre veux bien passer un peu de temps sur le tableau ça serait cool si possible faire le tableau plus en hauteur de façon a juste descendre pour trouver son info et mettre les catégorie electricite ...... en haut enfin c'est de la mise en page
edit ton fichier excel est plus complet pour ajouter des info un modérateur ou moi aura la possibilité de l'éditer le membre donne l'info en réponse au post
perso je pense que ça vaut le coup de bosser la présentation de ton fichier "des amateur d'excel ...."
Le 21/02/2011 à 17h13
Super idée ce tableau :top
Le 21/02/2011 à 17h16
Donc si j'ai bien compris on serait plutôt partis sur un fichier excel dont je retouche la présentation pour le rendre moins large, et qui est tenu à jour par les modos via un compte gmail à chaque fois que quelqu'un apporte une info. J'ai bien tout compris ? :d
Et laisser tomber le tableau en php direct sous le forum. Right ?
Si c'est cela, pourras-tu déplacer ce post un niveau au-dessus, car là il est dans "mécanique" alors qu'il concerne toutes les rubriques...
D'avance merci (on va y arriver !!! ^^)
Le 21/02/2011 à 17h24
oui je pourrais mettre le fichier en haut de chaque rubrique concernée mais comme ça tout est sur le même fichier
Le 21/02/2011 à 17h58
Oui, oui, je suis d'accord pour tout laisser sur le même fichier, mais plutôt que le dupliquer, créer une 5ème rubrique dans Accueil > The Cab Forum > L'Atelier à côté des sujets "Mécanique" "Électricité" "Carrosserie" "Astuces/Tricks" puisque c'est un sujet global...
Le 21/02/2011 à 20h37
OUF!!:| Bravo:clap :clap :clap :clap :top les gars moi j' y comprends rien mais rien du tout, par contre je pourrais volontier participer pour alimenter ce tableau Good job!
minow
Groupe: contributeur
Le 21/02/2011 à 20h39
C'est vraiment une idée genial et une veritable mine d'or :top :top :top :top un grand bravo a vous deux.
Edité par Nicoco Le 21/02/2011 à 20h39
Le 21/02/2011 à 20h48
On verra quand il y aura des pépites dans la mine ^^ pour l'instant c'est surtout raph qui a hérité de la pelle et de la pioche, pour caser ce tableau où il faut comme il faut :)
Mais effectivement, si tout le monde y ajoute ses connaissances, ça va donner qqch d'efficace ! enfin, normalement...
Comme dit Danny, ça fait un sacré coup de pouce aux nouveaux possesseurs (et même aux anciens !) ce forum :top merci à son créateur (tiens, c'est encore raph... :clap )
Le 21/02/2011 à 20h57
Et un hiphip!! pour notre dévoué RAPH!!! et pis tiens, un pour nous tous aussi, voilà!!
minow
Le 21/02/2011 à 21h17
Merci bon je suis obliger de créer la rubrique alors :)
faut que je fasse ça bien lisible quelqu'un bosse sur le tableau ?
