Mécanique » Références et équivalences - Mécanique Pour changer les pièces de nos cabs
Le 06/06/2016 à 22h57
.... Un copain a acheté des low cost à 20 £, ils ont fuis au bout d'une semaine....
A partir d'un certain âge, il faudrait arrêter de croire au Père Noël...
En attendant, tu peux profiter de ton MGB en toute quiétude et lui condamné à admirer la sienne reposant sur des chandelles (pas des bougies pour le sapin, j'espère) en attendant des jours meilleurs....
Le 13/05/2019 à 07h25
2 nouvelles ref de fltre à huile pour fairway:
MANN FILTER W933/1 (trouvé chez atac)
BLUEPRINT ADN12101 (mon ancien)
Le 15/11/2019 à 12h04
Attention, les références et correspondances indiquées le sont à titre indicatif. (Ni les administrateurs, ni les modérateurs, ni les contributeurs ni les membres ne sauraient être tenus responsables des éventuelles erreurs)
Mis à jour le 19/08/2017
Composant Désignation anglaise Type de véhicule Référence initiale Référence actuelle Autres marques/références compatibles Remarques
Courroie alternateur Fairway 95 GoodYear n° 13AV 1150 Verifier surtout si clim ou pas clim (compresseur de clim = courroie + longue = GoodYear n° 13AV 1250)
Courroie d'alternateur + compresseur de clim Fairway 96 & Driver (moteur NISSAN 2.7 L) GoodYear n° 13AV 1250 Verifier surtout si clim ou pas clim (compresseur de clim = courroie + longue = GoodYear n° 13AV 1250)
Courroie pompe de direction + Ventilateur Fairway & Driver (moteur NISSAN 2.7 L) GoodYear n° 13AV 1150 Verifier surtout si clim ou pas clim (compresseur de clim = courroie + longue = GoodYear n° 13AV 1250)
Filtre à huile Oil filter FX4 de 1988, moteur 2.5 L TECNIC FILTER ST2401 ;
LAUTRETTE MECA FILTER ELH4126
Aussi sur golf MkI & MkII Diesel 1.6L
Fairway Driver, TX1 Nissan 15208 W3401 Nissan 15208-43G0A BOSCH 0 986 452 005 ;
MECAFILTER ELH4269 ;
PURFLUX LS717 ;
KNECHT 07640873 ;
KNECHT OC 33
NORAUTO 370 diam. 3/4"-16
MANN FILTER W933/1
Employé par Ford (Maverick, ...), Nissan (XTrail, ...), Opel, Renault, Vauxhall
Attention : Le filtre NORAUTO 490 donné sur le site et en magasin Norauto pour le Terrano I possède un diam. de vissage trop grand (UNF 1"-12), valant 22mm. Il faut du 3/4-16UNF (diam. de vissage 16mm), ce qui correspond au NORAUTO 370, également monté sur Terrano II, et qui va bien sur le cab. Gare à la confusion !
Filtre à air Air filter Fairway Driver Nissan 16546 50100
  • PURFLUX A460
  • Pour les filtres ~ diam. ext 260, diam. int 200, haut. 60 : BOSCH 1 457 429 800 ; KNECHT LX1; PURFLUX A 822 ; NPS N132N01
Retour d'un membre (2014) : il semblerait que le PURFLUX A 822 puisse être trop petit pour certains modèles de Fairway Driver ( --> dépend du système anti-pollution monté ?). Compatibilité validée le 17/09/2017 sur F.Driver de 1996 avec système antipollution Euro3 monté "en galette" sur le dessus du bloc moteur.
Filtre à gasoil Fuel filter Fairway Driver, TX1 Nissan 16403 59E00 BOSCH 1 457 434 281 ou 1 457 434 439 ;
PURFLUX CS439 ;
MECAFILTER ELG5217 ;
NORAUTO 898 réf. WF8063
Merci de confirmer par retour d'expérience la compatibilité
Plaquettes de freins disques AV ??? Front brakes Fairway 95 Cylindres de roues :
Marque : MOTAQUIP
Référence : VWC484 pour le côté gauche
VWC485 pour le côté droit
Plaquettes de frein :
Marque : ALLIED NIPPON
Référence : ADB1413
Cylindres : idem que pour les Ford Transit 100L-130 de 1988 à 1991
Plaquettes : idem LAND ROVER, Discovery Range 01/89-04/93
et ROVER, Rover SD1 séries 04/84-01/86
Fairway Driver 97 Plaquettes de frein :
Ferodo FVR 656 ou FDB 656
(pièces Iveco)
Kit freins tambours AR ??? Rear brakes Fairway (<=1992), Fairway Driver (?), autres ? DELPHI LS 1313 (DEL 798) Ford Transit années 90 A PRECISER/COMPLETER
Boîtier préchauffage FX4S moteur 2,5l diesel rover de 88 LUCAS CAV 1940006 12V VALEO 73103402 12V peugeot 205 de 89
aucune modif a faire les fiches de raccordements sont identiques
Le 15/11/2019 à 12h07
PURFLUX LS717 ;
KNECHT 07640873 ;
KNECHT OC 33
MANN FILTER W933/1
  • PURFLUX A460
PURFLUX CS439 ;
Marque : MOTAQUIP
Référence : ADB1413
(pièces Iveco)
