Mécanique » remplacement embrayage
Le 08/04/2011 à 22h05
Salut tout le monde mon taxi est passé au control technique c'est mieux pour venir sur Paris ....mais il me reste les problèmes d'embrayage (le taxi broute au démarrage en 1ere après pas de soucis les vitesses passent bien
je voudrais savoir si vous avez remplacer vous même combien de temps ?
au garage et pour combien ?
D'avance merci
vous avez la référence ?
je voudrais le commander et faire ça au plus vite
Le 08/04/2011 à 22h18
Bonjour Raph,
Boite auto ou manuelle ?
Le 08/04/2011 à 22h48
boite manu
Groupe: contributeur
Le 09/04/2011 à 08h57
Salut salut
As tu essayer de tirer ton frein a main, de passer la première et de voir ou monte ta pédale avant que ton moteur cale.
Car si ton embrayage est hs tu patinerais sur tous les rapport surtout sur les reprises. J espère que ce n est pas ta boite qui a un soucis.
Sur ma première Fiat 500, j' avais eu le même soucis, la première passé mais elle faisait trembler toute la voiture et après plus de soucis sur le reste. Du coup j ai du démonter la boite, changer l arbre et quelques pignons. Enfin un chantier bien merdique.
Le 09/04/2011 à 15h17
oui j'avais pensé a un problème de boite ,
je penche plutôt pour l'embrayage car vue la différence de bruit pédale enfoncée et lâchée la butée est pas loin de la fin ...
Le 09/04/2011 à 16h56
Salut Raph,
en fait, il te faut ça :
http://cgi.ebay.co.uk/Nissan-Fairway-Taxi-2-7-Diesel-89-3In1-Clutch-Kit-/230606168215?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35b132e097
88£ + 15£ pour la livraison, c'est pas trop cher !
Bonne chance !
Le 09/04/2011 à 22h39
merci je viens de lui faire un email avec les numéro de série et ancienne immatriculation du taxi pour confirmation car apparemment c'est a partir de 89 que le modèle change ,il me reste 1 moi pour finir tout ça hum ......
Le 20/04/2011 à 22h42
voila les photos du kit c'est du valeo en fait mais moins chère en Angleterre ...
Le 21/04/2011 à 10h55
Super Raph ! J'espère que ça va se monter comme sur des roulettes !
Au passage, si tu peux éditer le tableau des références méca ;) :top . Bon courage ! on espère bien voir le fondateur du forum à Paris !
Le 21/04/2011 à 23h21
Salut voila des nouvelles du taxi
bon j'ai participer au démontage et montage de l'embrayage (merci au patron du garage de m'avoir permis de faire des photos )
bon ça c'est pas trop mal passé je suis pas rester jusqu'à la fin je devais partir travailler quand je suis parti rester le récepteur a purger (il était déjà gras au démontage )
30 mn + tard le garage m'appèle récepteur d'embrayage HS il coule impossible de la purger
je vais voir si je trouve ça demain car je dois libérer la place au garage
si vous avez la correspondance ou même un récepteur chez vous je suis preneur
je mets les photos demain
Le 26/05/2011 à 12h27
Bonjour Raph,
Je dois changer l'embrayage sur le miens. As-tu trouvé ton récepteur d'embrayage ? La réf. ? Un équivalent ?
Avais-tu fourni la pièce à ton garagiste ou l'a-t-il fourni ?
Merci de tes réponses.
Nb : au fait, et les photos ;) ?
Edité par ody60 Le 26/05/2011 à 12h27
Olivier
Le 26/05/2011 à 15h12
les photos sont la http://www.taxianglais.fr/portail/wiki/remplacement-de-l-embrayage bon il en manque
j 'ai repris le taxi du garage avec l'embrayage neuf mais sans récepteur (démarrage avec la 2 eme enclenchée et roule ....) après j'ai été chez un revendeur de pièces et c'est le même que celui du terrano pour la ref je mets le post a jour ça se soir si tout va bien
Le 14/11/2017 à 21h46
Comment faire pour voir ces photos ? Je ne voit que le texte.
LAPOM
Le 14/11/2017 à 21h54
pommier :
Cette fois ci on est deux :D
Je pense quelles ont été perdues lors du changement d'hébergement du site... Mais Raph pourra nous en dire plus lorsqu'il sera rentré du boulot tout à l'heure :top Ou demain matin.
