Carrosserie » Joint de pare-brise
Groupe: contributeur
Le 18/01/2012 à 09h46
boboleon:
Pour les chromes... je crois cher Nico.... que tu me dépasses amplement !!! :lol :lol
Je n'ai pas le plaisir d'avoir d'aussi élégants et rares pare-chocs chromés que toi !!!
Il est vrai que les pare-chocs de mon vieux papy sont superbe. Mais je l'ai dois uniquement a la gentillesse de la même personne que celle qui ta fourni ton pare brise.
Sans lui je roulerais encore avec les poutres d'origines. J'ai d’ailleurs honte car je n'ai toujours pas monté celui de derrière. Il faut modifier les attaches.
Edité par Nicoco Le 18/01/2012 à 20h32
Le 18/01/2012 à 15h36
C'est super si on peut monter un pare-brise de FX4 dans nos Fairway
tu as des photos du montage ?
tu as mis le joint sur le taxi et le pare-brise dedans ensuite ?
(je demande car mon pare-brise serait aussi a changer pour bien faire ...enfin surtout le joint commence a cassé même sur les partie droites)
tu as le tarif pour le joint avec chrome ?
Bonjour Raph, Danny, Nico et vous tous !
Malheureusement, je n'ai fait aucun reportage photos car... jamais je n'aurais songé une seule seconde pouvoir installer le pare-brise, n'ayant jamais fait cela et un carrossier ayant échoué à le monter par la méthode habituelle.
Mais la technique a été assez simple. Juste longue, du fait que je n'y connaissais rien !
Par contre, il ne s'agit pas de la méthode habituelle dite " de la cordelette ou corde à piano ". Le carrossier n'ayant essayé que cette technique n'arriva jamais à mettre le joint avec le pare-brise
sur le véhicule.
Voici donc en quelques mots :
_ graisser légèrement tout l'entourage de la carrosserie où le joint se positionne afin de le faire rentrer plus facilement
_ prendre le joint et l'installer tout autour de la baie de pare-brise. Tapoter dessus avec un petit maillet caoutchouc pour qu'il prenne bien sa place et soit parfaitement enfoncé
_ une fois le joint entièrement posé sur le véhicule, prendre le pare-brise ( à ce stade-là, il faut impérativement être deux ) et mettre le pare-brise dans le joint, en commençant par le bas, sur toute la longueur. Pour cela, il suffit simplement de rabattre la lèvre du joint vers l'extérieur, et le pare-brise vient se placer à l'intérieur, tout simplement. Après quelques minutes, le pare-brise sera donc installé dans la gorge du bas, sans trop de difficulté.
_ la suite est assez simple... le pare-brise étant maintenant posé en bas, continuer de rabattre la lèvre du joint, au niveau des deux angles en bas à gauche et à droite, pour y insérer le pare-brise.
_ puis continuer le long des montants, tranquillement ( en essuyant de les faire en même temps pour que le pare-brise ne se torde pas, sinon il y a un risque de casse )
_ ensuite les deux angles du haut
_ puis dans la partie haute du joint
Au bout d'un certain moment ... surprise ! Le pare-brise aura enfin pris sa place.
Il ne restera plus qu'à positionner le jonc chromé dans le joint noir, ce qui assurera un bon étirement du joint, une bonne étanchéité et un bon maintien du pare-brise.
Je regrette de ne pas avoir de photos de tout cela, si j'avais su.... !!
Pour le tarif du joint noir et du jonc chromé, je n'ai pas été chercher loin. Sur le site de LTE, entre autre, on trouve le joint noir à £45,60 et le jonc chromé à £13,20.
/Laurent.
Le 18/01/2012 à 19h26
boboleon:
Reste à trouver le pare-brise de FX4S ou FX4SPlus !
Le 18/01/2012 à 19h40
Effectivement, reste à trouver le pare-brise ! Mais vu actuellement le nombre de FX4 qui sont abandonnés comme banque de pièces ou destinés à la casse ( Ronald en était malade de les voir disparaitre... ), il est encore possible d'en trouver. Et quelques entreprises spécialisées dans la re-fabrication de pare-brise seraient capable d'en refaire, en ayant les côtes.
Et puis... je dirai surtout qu'il faut tout de même avoir un bon prétexte pour effectuer ce changement, car il nécessite l'achat du joint, du jonc chromé et éventuellement d'un pare-brise si l'assurance ne le prend pas en charge, mais également de refaire la peinture autour de la baie, étant donné que le joint est plus court que l'autre.
Et dans l'état où sont certains montants... cela nécessite presque un travail de carrossier.
Non Non Non, je ne dis pas tout cela pour avoir l'exclusivité du joint chromé sur Fairway !! :lol D'autant que cela a du déjà être essayé et réalisé avant. :d
/Laurent.
Le 18/01/2012 à 20h02
boboleon:
Je n'ai pas connaissance d'un essai avant toi Laurent? J'ai toujours entendu dire que ce n'était pas possible et je ne connais pas d'autre Fairway avec les anciens pare-brise et joint avec clé...
Mais bien sûr, "Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié" (Campan). Devise de La Vie de l'Auto...
Beaucoup de travail effectivement à prévoir et c'est à mon avis intéressant seulement lors d'un remplacement de pare-brise ou d'une réfection de peinture...
Sinon, comme Ronald je me désole de voir disparaitre tous ces taxis un peu ancien et j'en suis à mon deuxième acheté récemment... Je ne pourrais bien sûr pas tous les "sauver" ni même récupérer leurs pièces encore valable. Snif !! :( Cela dit j'ai déjà quelques pare-brises pré-Fairway !!
Edité par NLU413F Le 18/01/2012 à 20h06
Le 21/06/2013 à 17h34
Mon premier message sur ce site de très bonne tenue, par des passionnés pour des passionnés. Bravo!
Voici ma question:
J'habite en Belgique et je dois remplacer mon pare-brise. Il n'a pas résisté à la repose après peinture de l'avant du véhicule.
Car Glass m'a bien fait tourner en rond en prétendant qu'ils pouvaient fournir un pare-brise de remplacement.
Après 3 semaines de recherche ils m'ont convoqué en me disant que le pare-brise est arrivé et à ma grande surprise il s'agissait d'un pare brise de 6 cm plus haut et 6 cm plus large!
Se confondant en excuses ils ont fait des copies de tous les documents du taxi et m'ont renvoyé avec le traditionnel "on vous rappellera"!
15 jours plus tard je les contacte et ils m'assurent que la commande est en cours.
6 semaines plus tard, toujours sans nouvelles, je les recontacte et on m'annonce avec beaucoup d'aplomb qu'il est impossible de commander ce modèle de pare-brise en Belgique (Fairway Driver 1996)
Donc plus de 2 mois perdus pour une fin de non recevoir! Bravo Car Glass!
Je lis avec beaucoup d'intérêt que certains d'entre vous ont réussi à remplacer leur pare-brise chez Car Glass en France et j'ai donc envoyé un mail chez Car Glass France à tout hasard...
Pourriez vous me dire si certains d'entre vous ont réussi à dénicher ce fameux pare-brise ailleurs en France. Un petit voyage dans le Nord est tout à fait envisageable pour moi.
Pour info, le site londontaxiparts est en mesure de le fournir mais malheureusement ils me certifient qu'aucun transporteur n'accepte d'assurer le transport de vitrage! Or ils vendent le pare-brise à environ 250£ et le transport simple est déjà hors de prix alors je n'ose imaginer le prix d'un transport sécurisé...
Merci déjà de votre aide.
Julian
Le 21/06/2013 à 17h45
Bonjour Julian,
Tout d'abord bienvenue sur ce site. Un petit passage dans la rubrique présentation serait apprécié.
Je n'ai pas d'expérience de montage de pare-brise car heureusement pour moi, et je croise les doigts, je n'en ai jamais cassé. Et pourtant j'ai acheté mon premier cab en 1981...
Bref, d'autres membres sauront mieux que moi répondre à vos questions.
Cela dit si nécessaire j'ai un ou deux pare-brise de Fairway en stock (seconde mains) voire d'Austin ou Rover qui se montent comme indiqué avec l'ancien joint.
A votre disposition.
Le 22/06/2013 à 00h30
Salut un pare brise a la decoupe coute 150 euro sur liege si tu veux un numero de tel je peux te le fournir
zen attitude
Hotmail
