Pompe a eau 2.7L driver TX1
Pour le remplacement de la pompe a eau il faut +- 2H
un récipient et quelques clefs 10.12.14.17 un tournevis plat, un cuter du papier de verre fin un peu de courage
il faut démonter les pales de ventilateur 4 boulons clef de 10
détendre et retirer les courroies
celle de la pompe de direction clef de 14
celle de l'alternateur clef 14 et 17 pour le support
ensuite les boulons de la pompe a eau clef de 12 5X + clef de 14 2X
mettre le récipient sous le taxi pour récupérer le liquide de refroidissement
il faut tapoter sur la pompe pour quelle se décolle et sorte
il faut bien nettoyer le plan de joint coté moteur et coté pompe a eau
(cuter papier de verre fin )
et on peut remonter tout ça dans le sens inverse :)
Cette page a été vue 2557 fois
