remplacement de l'embrayage
je tiens a remercier le garage
Deltapneus Tressange
de m'avoir laisser participer au remplacement de mon embrayage
voila donc les photos il faut compter 3 h (2h a Londres oui il connaissent ça par cœur)
le kit
voila le pépère sur le pont
il faudra démonter la traverse qui supporte la partie arrière de la boite
(le silenbloc restera sur la traverse) encore 4 boulons a démonter
apres avoir bien repérer les emplacements des boulons qui tiennent la boite etc ..
on commence le démontage
il faut démonter l'arbre du cote pont arrière (4 boulons)
houps
il faut commencer par dévisser le boulons du démarreur qui est accessible seulement par le compartiment moteur
(il faut démonter le support de filtre a air pour accéder au boulon)
Le cab retrouve la terre ferme pour quelques minutes
La boite est au sol(avant faut juste débrancher le tachymètre un seul boulon)
Le récepteur d'embrayage dans un sale état (remonté mais un final impossible de le purger trop usé...)
Le levier de vitesse a déposer aussi
vue du dessus
Voila le kit en place reste a tout remonter
Fabrication d'un purgeur maison (bouchon de bidon d'huile perce avec l'embout du compresseur dessus)
J'ai eu du mal a purger car il y avait surement pas mal de dépôt dans le réservoir ,dépôt qui a bouché la durite
Car même avec la pression sur le réservoir presque rien comme huile au récepteur
La solution purge par le bas (flexible du compresseur sur le purgeur 2 bars et hop une belle giclée de liquide de frein ...Ensuite niveau et voila 2 mn est c'est purger l'embrayage fonctionne
celui dorigine est de marque nabco et celui que j'ai monté marque TWR ref :PJC 119
