Voir tous les messages du membre
Le 10/05/2022 à 20h02
Nos Cabs / Trombinoscope » Cab'riel
Merci Aymeric. 😊
Bien, j'ai fais la réfection des freins arrière.
Beaucoup de mal à remettre le tambour en place, soit le rattrapage ne veut pas assez rentrer, soit j'ai un autre problème.
J'arrive à le faire avancer et reculer tout de même mais ça freine.
Pour l'avant, j'ai retiré les plaquettes d'un côté, 2 pistons grippés sur 4.
Je vais m'assurer de trouver un kit réfection, et, je vais démonter les étriers.
J'avais fais l'impasse sur les disques de freins, je vais pour le coup prendre une paire.
Le 26/04/2022 à 20h10
Voici quelques photos.
Je m'y suis mis rapidement entre débloquer les freins et commander ce qu'il faut, d'ailleurs les deux tambours sont cassés, je vais récupérer si ils sont en bon états ceux de Cab'riel 1.
Changement des durites d'essence et de liaison boîte / radiateur qui était craqué et percé. Le compartiment moteur a eu un bon arrosage à l'huile...
Changement du ventilateur qui avait une pale abîmée, peinture du support radiateur, karker du radiateur, vidange de boîte avec changement de crépine. Bientôt vidange moteur et avec les freins puge complet du liquide de frein, il ne restera que le pont....
Le 19/04/2022 à 17h49
Le Bar (liens web,video,photo) » Transformation CAB
Le kit utilitaire et avec la décoration Burberry est à tomber.
Le 18/04/2022 à 11h28
LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI.
Au lendemain de God Save The Car j'ai pris la route pour la Normandie en quête d'un nouveau taxi déniché par les amis.
J'ai donc ramené un beau 1997 en meilleurs état que mon Cab'riel, il y à bien évidement du travail pour un taxi à prix extrêmement bas mais bien moins grave que mon ancien.
Cab' sera démantelé pour être mis au rebus, je n'ai aucun regret car j'ai beaucoup évolué grâce à lui en carrosserie et il me servira à donner quelques pièces de tôles pour le nouveau.
J'ai d'ors et déjà commencé le travail dessus, j'attends des freins car là c'est assez .... inarrêtable.
Bientôt quelques photos.
Le 18/04/2022 à 11h23
Meeting et Sortie » God save the car & motorcycle - 2022
Bonjour à tous, présent aussi lors de ce magnifique rassemblement je n'avais pas pris contact sur le forum avant.
Belle surprise aussi d'être 9 taxi au total sous cette fraîcheur, mais rien ne nous arrête, ou presque.
Pleins de plaisirs partagés durant la journée et de discutions, un vrai bonheur en tout cas!
Je vais trier mes photos plus tard, comme à l'accoutumé je vais faire un article dans le prochain Maxi-Austin qui sortira début Juillet.
Le 09/12/2021 à 18h43
Et voilà pour Hotroad j'en ai terminé avec lui.
Je ne devais pas autant l'attaquer mais le toit ne tenait que par la cloison centrale, et les montants avant et centraux à droite, j'avais besoin d'un bout du montant central....
J'ai donc démonté tout le reste de l'intérieur.
Bref, j'ai donc décidé, pour le redonner à Taxifun de retirer tout ce qui "branle dans le manche".
Samedi il repars, je garde le fond de coffre et quelques morceaux.
Le 05/12/2021 à 17h29
Bonjour à tous.
Entre d'autres tâches je m'occupe un peut d'avancer quelques bricoles.
Je me suis occupé à découper et retirer tout le fond de coffre avec les passages de roues de hotroad mon donneur d'organes.
Je ne vais plus grand chose à récupérer dessus, le système de GPL installé dessus m'a apporté beaucoup de complications avec un ajout considérable de durites et fil électriques.
Il sera bientôt temps de l'évacuer.
Le 14/05/2021 à 12h05
Le Bar (liens web,video,photo) » "Vintage taxi", le magazine de la LVTA
C'est NOP qui anciennement 72 JON
Le 09/05/2021 à 22h32
1300, et elle est très spécial puisqu'elle est la showcar de la marque.
Le 09/05/2021 à 20h38
Petite aparté comme des Magenta sont apparus, je devrais récupérer la mienne en juillet. Voilà, c'est dit
