Astuces / Tricks » Amusez-vous avec votre Fairway ! Lampes témoin
Le 09/11/2013 à 12h16
Avez-vous déjà essayé d’allumer toutes les lampes témoin en même temps ?
Difficile d’y arriver car dès qu’on allume le contact, on supprime les témoins de batterie et de pression d’huile…
Voici le mieux que j’ai obtenu (mais j’aurais pu ajouter le témoin de lave glace en vidant le réservoir...) :
Question pour les plus futés : savez-vous comment allumer les témoins de portes arrières en gardant celles-ci fermées ? :heink
Le 09/11/2013 à 22h01
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir des idées utiles :-) Je vais réfléchir à comment faire our en allumer d'avantage...
Le 10/11/2013 à 00h16
Salut pas mal
j'ai bien une idée pour tout allumer mais c'est pas très réglo ...
pour les témoins avec porte fermé faut retirer un fusible et allumer les plafonniers depuis le tableau de bord non ?
Le 10/11/2013 à 05h56
Salut pas mal
Ah, Bravo :clap oui, il faut juste retirer le 2ème fusible de la rangée du bas, en partant de la gauche... pas besoin des plafonniers !
Ton idée pas très réglo m'intéresse :|
Le 10/11/2013 à 10h13
Je vais essayer je te tiens au courant :)
Le 10/11/2013 à 12h13
N'hésite pas à nous donner un coup de fil le cas échéant, ça tombera pile pour nous aider. :)
Le 10/11/2013 à 23h15
Arrêtez avec vos idées lumineuses vous me donnez mal au plafonnier!!!! :siffle
Le 11/11/2013 à 09h02
Raph, on a besoin de toutes tes lumières ! ;)
Le 11/11/2013 à 17h18
Hello Kabhi tu t'entraines déja pour le sapin de Noel ?
Le 14/11/2013 à 20h36
Salut j'ai pas réussis a faire mieux meme moins bien le voyant de phare est HS je comptais alimenter le tableau de bord de réserve directement et ainsi pouvoir allumer toutes les ampoules pas de chance les 3/4 sont HS et la "nappe electrique" présente des signes de faiblesse ...
donc voila je déclare forfait Bravo kabhi
