Astuces / Tricks » Fx4 démarrage
Le 14/03/2014 à 21h17
bonsoir à tous,
Voilà j'ai un problème j'ai acheter un Fx4, mais je ne sais même pas comment le mètre en route :siffle
Donc si on peut me décrire la procédure j'en serais ravie.
Merci par avance.
Mimigratte
Le 14/03/2014 à 21h31
Deiz mat,
Félicitation pour cet achat. Ceci dit, c'est un peu chaud comme démarche non ? en tout cas, présenté comme ça, ça annonce quelques difficultés...
Edit : après balade sur le fofo, je viens de voir votre post qui concerne votre achat, je comprends mieux s'il s'agit d'une restauration. Mais du coup, il y a très possiblement beaucoup de taff avant de le remettre en marche sans tout casser. Le commentaire de Montmorency prend tout sons sens.
Vous dite que le moteur n'est pas bloqué, l'avez-vous fait tourner ? Ou le vendeur ?
En tout cas il est vraiment joli, les fx4 ont un je-ne-sais-quoi un poil plus dépouillé qui les rend charmants.
Qu'entendez-vous par "je ne sais pas le mettre en marche" ? C'est qu'il ne démarre pas ? Que vous n'avez pas trouvé le trou du démarreur pour la clé ? (c'est sous la colonne de direction, au passage. J'ai passé quelques minutes à chercher, la première fois...).
Merci pour votre éclairage ;-)
Oliver
Edité par oliver Le 14/03/2014 à 22h10
Le 14/03/2014 à 21h32
Tout dépend si il a tourné récemment ou si il s'agit d'une sortie de grange.
Je commencerais par changer tous les fluides, une batterie en bon état, et puis paf, un coup de démarreur, pour voir...
Le 15/03/2014 à 15h13
Je possède un FX4 DR depuis une 25 ans et voici la procédure que j'utilise pour le démarrage/
1) contact (1/4 de tour de clé )
2) tourner un 1/4 de tour supplémentaire la clé, c'est le préchauffage un voyant rouge s'allume au tableau de bord.
3) laisser préchauffer entre 10 et 20 secondes si moteur froid. si moteur chaud 5 secondes suffiront
4) Pousser la tirette située au dessus de la clé de contact.
5) normalement le moteur démarre.
et voila!!: bon démarrage.
Marc
Le 15/03/2014 à 23h11
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas quand il à tourné pour la dernière fois, mais vu de l'état des fluide ça ne doit pas faire plus de 2 ou 3 ans grand maximum.
Je l'ai fait tourné à la main pour savoir s'il n'est pas bloqué, et, non il n'est pas bloqué.
Pour la vidange des fluides je compte le faire avant de mettre le premier coup de démareure.
Il y à une pédale champignon complètement à gauche à quoi elle sert? La dernière fois que j'en est vue une c'est sûre un GBC à l'armé pour le ralentisseur d'échappement.
Merci à tous de vôtre aide :lol :clap
Mimigratte
Mimigratte
Le 16/03/2014 à 00h23
Le petit champignon complètement à gauche au plancher c'est très certainement le Dip Switch. L'interrupteur/inverseur qui permet de passer de code en phare ;) Tout simplement.
Il doit être presque comme celui ci-dessous, mais tout gris, et tout rond à sa base.
Le 16/03/2014 à 12h04
il y avait le mème sur les traction avant Citroèn
Le 16/03/2014 à 16h56
pour info voila comment se passer quand tu vas reussir a lancer le moteur :)
http://vimeo.com/53285775
Le 16/03/2014 à 18h47
Raph, c'est donc toi le nuage de pollution sur Paris !!! :lol
Le 16/03/2014 à 18h54
Oui le vent soufflait vers paris :(
heu .... pardon !!!
Le 16/03/2014 à 21h46
Merci à Danny pour ses lumières.
Oui effectivement ça fume, mais je vais faire les vidanges et les filtres avant de le démarrer pour être sûr de ne pas l'abîmé.
Je lui donnerais le premier tour de clef quand tous sera nettoyer et en bonne état, je veux mettre toutes les conditions pour
Effectuer un bon démarrage. :top
Je suis attentifs à toutes vos remarques et conseils :D
Mimigratte
Le 16/03/2014 à 22h00
Excellentes vidéos Raph !
J'ai vu celle avec le FX3... qu'il est beau !
Quant à celle du FX4 sans carrosserie avant ni portière, c'est une façon de résoudre les problèmes de surchauffe ;-)
Bon courage pour la suite mimigratte ! C'est sympa de prendre soin d'une vieille dame de 41 ans comme celle-ci :-) .
Le 16/03/2014 à 22h54
Dis nous ce qu'il en est de ton re-démarrage, Mimigratte.
Quant au taxi de Raph, je ne trouve pas qu'il fume tant que ça, mon 1960 fumait beaucoup plus :hehe
Le 20/03/2014 à 21h05
Salut,
Merci Sherlok et Oliver pour vos encouragements.
Ça suit son cour recherche des références des filtres.
De plus petit soucis de maître cylindre un ressort cassé la galère :@
Mais bon c'est les joie de la restauration :lol
Mimigratte
Le 20/03/2014 à 22h52
salut mimigratte
tu peux faire sans hésitation des particules fines , le temps va se gâter , avec le vent ça va le faire ! :heink
trêve de particules , tu peux éventuellement regarder aussi du côté du relais de démarrage (situé sous le capot juste en dessous du côté bagage-ou passager-) . Il est en panne de façon
chronique , j'ai longtemps tourné autour du souci -démarrage très capricieux puis impossible- merci à Kabhi qui m'a bien aiguillé vers ce relais , que j'ai changé(relais 30 ampères 4 cosses pour qqs euros en vente dans un magasin style feu vert).......tout va mieux à présent ;plus de mauvaises surprises au démarrage...................donc merci Kabhi !
Pierre
so british'ment vôtre !
