• Astuces / Tricks » 1er contrôle technique de sir george
Merci ES2.
Finalement une lecture du Wokshop manuel donne une demi-solution. Mais il faut vérifier "in situ" sur le TX1
PS : encore des soucis avec les photos : j'ai été obligé d'en supprimer certaines car mon "nuage" était plein et mes photos trop lourdes...
Merci ES2.
merci pour les infos (photos)
je confirmerais avec un photo du triangle de TX1 1997
Je viens de retrouver le "tuto". Il est fait pour les MB mais je ne fais preuve d'aucun sectarisme quand il faut aider à mettre les mains dans le cambouis
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/358747-diy-replacing-lower-ball-joint-w211.html
L'outil appréciable est celui de droite figurant sur la première photo.
hey les amis ......
he oui le soleil dans le nord est arrivé ce qui ma permit de faire un petit tour sous la voiture .....
merci pour votre aide j'ai enfin retrouvé ma frappe a froid .
ah 1er vue je la trouver pas mes après quelque coup de chiffon la magie opère et le numéro fut ......
plus facile a trouver quand on me donne l'endroit hiiiii .
maintenant concernant les rotule j'ai pris quelque photos si sa peut vous aider a me guider .
[img]
[/img]
[img]
Bravo Envol59, avec les photos je pense qu'on arrive à la fin du jeu de piste.
TX1 de mai 1999 donc montage figurant sur le schéma du bas du post du Workshop manuel, confirmé par les photos.
Les références sont en Delphi : supérieure TC1151 ; inférieure TC1152 et en LTI 604435 (sup) & 604384 (inf).
Une bombe de WD40 sera utile pour le démontage : la veille, laisser "mariner" 1h et recommencer 2 ou 3 fois.
Avant que tu passes commande, j'aimerais que ceux qui ont participé à ce thread donnent leur avis, car je serais désolé que tu sois obligé d'effectuer un retour.
Tu tiens le bon bout, continue..
Le "tuto" devrait t'aider, étant beaucoup plus compliqué que ce que tu as à faire.
