Nos Cabs / Trombinoscope » TAXI III
Le 27/05/2018 à 08h02
Justement, j’ai un problème avec mon compteur , l’aiguille indique la bonne vitesse, mais les totalisateurs indique pour avoir fait 16 kilomètres seulement 5 miles ?
Le 27/05/2018 à 08h24
J’ai fais la vidange moteur et son filtre, la vidange partielle de boîte, le remplacement des pistons d’etriers de frein .
j’ai constaté que cette sonde fuyait à la base de sa connections électrique caché par l’isolant électrique sur cette photo, mais trempée d’huile
Le 27/05/2018 à 10h51
olivier34:
Je ne vois pas où elle se situe, elle est où ?
Le 27/05/2018 à 18h01
olivier34:
Si l'aiguille de vitesse fonctionne mais pas les totaliseurs, c'est le compteur à changer !
Si ça fonctionne mais que le chiffre te parait incorrect, c'est normal ;-)
Reste à savoir dans quelles proportions.
Tu peux déjà t'amuser à vérifier la vitesse avec un GPS … 130 kms/h au compteur peut - parfois - correspondre à moins de 100 kms/h réels !
J'ai rarement vu un compteur précis.
Si la vitesse n'est pas bonne, le totalisateur ne le sera pas non plus !
Le 28/05/2018 à 13h24
olivier34:
Le 28/05/2018 à 13h27
Ce matin durite de direction assistée percée, et la durite indémontable, je vais essayer de chauffer pour pouvoir la desserrer
Le 28/05/2018 à 13h59
olivier34:
olivier34:
Je vois bien la fuite, mais je ne comprends pas du tout sur quelle pièce vient se fixer cette sonde....
Le 28/05/2018 à 19h59
Sur une pièce montée sur le côté du moteur au dessus du cul du démarreur et qui fait parti du circuit de lubrification , c’est la sonde de pression d’hutile et apparement le sertissage fuit au niveau du filetage sur lequel se connecte une sorte d’antiparasite Comme sur une bougie .
Le 28/05/2018 à 21h14
olivier34:
Ne s'agirait il pas d'une des deux valves d'admission du mazout ?
Le 28/05/2018 à 21h54
Hello Sherlock,
C'est ce "bidule" vissé sur le bloc_moteur, en arrière de la PI
SONDE PRESSION HUILE_2.pdf
Le 28/05/2018 à 22h07
Hello Sherlock,
Ah, compris, je n'arrivais pas à comprendre où était fixé le machin en question, il m'était donc difficile d'aider Olivier.
Le 28/05/2018 à 22h11
Hello Sherlock,
C’est exactement ce qu’il me faut , où pensez vous que je pourrais le trouver , chez Nissan ?
Le 28/05/2018 à 22h28
olivier34:
...C’est exactement ce qu’il me faut , où pensez vous que je pourrais le trouver , chez Nissan ?
Ici ou chez un distributeur de pièces pour automobile
https://www.oscaro.com/capteur-pression-dhuile-nippon-pieces-services-n561n00-3435613-162-p
Raccord Stift, ouverture de la clef : 24, filetage 1/8x28, pression 0.5 bar
Le 28/05/2018 à 22h31
C'est exactement ce que j'allais dire. Mon frère l'a changé récemment sur son cab et il l'a trouvé chez Oscaro !
Le 29/05/2018 à 07h33
Merci beaucoup les garçons , je m’en occupe ce matin
Le 29/05/2018 à 12h52
Merci, sonde commandé.
Ce matin j’ai fais un peu d’electricité , j’ai récupéré mon allume cigare (pratique pour le gps), l’eclairage Des places arrières, et j’ai voulu voir la jauge à gasoil , mais elle est irréparable c’est une boule de rouille (comme le réservoir ! ).
Je monte à Blois avec des risques de pannes, mais je ne veux pas abandonner
4 Utilisateurs en ligne : 0 Administrateur, 0 Modérateur, 0 Membre et 4 Visiteurs
