Mécanique » Référence mâchoires de freins
Le 15/09/2018 à 10h22
Bonjour, après m’en être sorti avec mes problèmes de pièces de freins avant , règlé mon problème de direction assistée, j’attaque mes freins arrières complètement grippés et usés...
Auriez vous quelques références de mâchoires à me proposer pour mon Cab de 96 ?
A l’avance merci 😊
Le 15/09/2018 à 10h54
Tu as finalement réussi à trouver tes kits de montage de plaquettes avant ?
Pour les freins arrière c'est du Ford Transit. Tu peux acheter le kit complet cylindres + garnitures de MGA (c'est la marque) sous la référence K647 475.
Le 15/09/2018 à 18h43
Oui j’ai trouvé le kit pour l’avant en Angleterre. Merci beaucoup pour la référence, je vais la commander.
Bon week-end à tous.
Le 15/09/2018 à 18h59
Salut, as-tu une adresse pour le Kit avant? Ça va intéresser du monde par ici :)
Le 16/08/2021 à 22h49
Du coup; je reviens sur ce sujet; parce que ça serait interessant d'avoir/de savoir l'équivalence pour les freins avant d'un FX4 pour les freins à tambours, pour un collègue cabiste depuis peu apparement. Est ce que le Kit MGA peut aller à l'avant ou c'est un autre montage ? Si oui ... lequel ? Merci d'avance.
Nota j'ai cherché dans le forum (peut être mal); mais je n'ai pas trouvé ... d'ou ma question.
Le 17/08/2021 à 00h46
Des tambours à l'avant sur un FX4 ? c'est donc pas un Fairway Driver (1992-1997). Et si les Fairway non-driver (1989-1992) ont bien des tambours à l'avant ceux-ci n'ont rien à voir avec les "MGA" décrits plus haut qui sont "réservés" aux freins arrière des Fairway-Driver (identiques à ceux des Ford Transit).
Ton collègue cabiste possède donc un FX4 Austin ou Rover... En fonction de ça et de l'année du véhicule on peut essayer de déterminer les modèles de garnitures adéquates...
Donc avant tout, connaitre et identifier précisément le modèle exact du cab.
Ensuite, comme je l'ai indiqué récemment suite au post de Goran sur le sujet, il est possible de remplacer les cylindres des Austin par ceux des Rover et probablement de faire l'inverse également.
Quant aux garnitures elles semblent très similaires dans les deux cas mais c'est à vérifier.
Le 17/08/2021 à 09h52
Helooo !!
Apparement oui Danny ... Mais quand tu dis "ceux des Rover's" est ce qu'il y a une reference Rover encore aujourd'hui ? Sachant que Rover à fermé définitivement ses portes, cela ne doit pas être d'une grande simplicité à trouver ... sauf si on sait chez qui aller ou quel sont les références. Mais effectivement comme tu me le dit d'ailleurs, je lui ai demandé l'année de son Cab; j'attend donc de ses nouvelles .... 'pis on verra. Merci Danny
Le 17/08/2021 à 10h48
Hello Peter,
Quand je parle des "Rover" c'est pour nommer les FX4 (FX4R, FX4S, FX4S-Plus) de cette époque qui utilisaient des motorisations Land Rover de 1982 à 1989 mais les pièces mécaniques ou techniques périphériques (dont les freins) n'ont à mon avis pas forcément grand chose à voir avec celles de cette marque.
Même si il est fort possible que les freins aient été montés sur d'autres véhicules, (Land Rover, Triumph, MG, etc.) je ne sais pas lesquels. Et c'est dommage parce que ça pourrait servir.
Ce que je sais c'est que les freins des FX4 Austin et ceux des "Rover" sont quasi-identiques mais les cylindres sont plus gros sur les "Rover" !
Pour les garnitures (mâchoires) en revanche je ne sais pas.
Je vais regarder sur les manuels en ma possession pour voir si j'y trouve des infos...
A suivre.
Le 18/08/2021 à 12h07
Hello Peter,
A suivre.
Top Merci beaucoup Danny pour Jean qui est le proprio de ce Cab; j'ai eu sa réponse hier soir et son Cab est de 1968 et bien entendu je serait bien incapable de te dire de quel FX4 (R ou S) il s'agit étant encore trop novice pour le savoir. Mai je buche; je buche ....
Le 18/08/2021 à 12h29
1968… c’est donc plus un moteur Austin que Rover :?
Le 18/08/2021 à 12h36
Thanks Peter ! Tu pourrais te procurer et me montrer une photo du Cab de Jean ?
Si c'est un FX4 de 1968 ce n'est de toute façon pas un FX4R ou S, mais tout au plus un FX4D.
En outre, s'il est d'avant novembre 1968 il doit avoir les petits feux arrières et les clignotants sur le toit.
Si tu as "Le" bouquin ;) tu as vers la fin tous les détails techniques et visuels qui te permettent d'identifier les différents modèles de FX4...
Le 18/08/2021 à 12h38
syl20:
Tout à fait Syl20, :top le moteur Rover (2.2L) n'a été monté qu'en 1982 ! Puis 2.5L à partir de 1985.
En 1968, et jusqu'en 1972 il s'agissait d'un moteur BMC 2.2L
Le 18/08/2021 à 12h43
1968
Plus "une" et c'était un cab érotique..... :party
Je sors....
Le 19/08/2021 à 19h05
Ben oui ... j'ai effectivement regardé et j'ai vu qu'ils ont perdu leurs bunny ears sur le toit en 1970 si j'ai bien lu .... Je lui demanderai la photo si Jean veut bien me le faire parvenir ... en espérant qu'il lise les messages. :lol
Le 19/08/2021 à 20h15
Dès Novembre 1968 ! Lors de la sortie du "New Shape" ! ;) :top
