Electrique » Problème clignotant gauche sur FX4
Le 02/05/2021 à 09h41
non, je me suis fait Bezos, car je ne suis pas rémunéré pour cette publicité.
Doublement Bezos, j'ai trouvé le même à CAR4 pour 4,50 €
Qui dit moins ?
Le 03/05/2021 à 16h21
Salut à tous,
Désolé pour ce silence. Tout d'abord je tenais à vous remercier pour vos conseils. Ensuite, ça me fait un peu peur de trifouiller seul l'électricité. Là jai eu un fait nouveau sur les clignotants. Un coup s'est reparti puis ensuite plus rien plus de bruit et plus de clignotants.
J'avais une question. Le garagiste qui m a remonté les freins a eu pendant ses essais un soucis, apparemment un câble lié à l'alimentation de la voiture. Ils ont passé 4h dessus pour que la voiture redémarre mais ne m'ont pas compter en moe.
Qu'en pensez-vous et est ce que cela aurait pu affecter les clignotants ?
Bien à vous tous et merci beaucoup pour votre aide.
Harry
Le 05/05/2021 à 14h06
Harry,
Vérifie ou change tes fusibles B8, B9 et C7
Le 05/05/2021 à 20h41
Hello Moke, merci pour ton conseil, je vais regarder et te tiens au courant.
Bonne soirée !
Harry
Le 05/05/2021 à 21h23
Et si c'est pas ça; cela peut aussi provenir de la masse des ampoules. Oui c'est idiot, mais pour le mien c'est le côté gauche qui déconnait; Un coup il s'allumait et le jour d'après ou l'heure d'après plus rien .... parfois quand je tapé sur le plastique ça re-fonctionné pendant un moment et de nouveau plus rien. C'est là que j'ai su que ça ne venait pas des fusibles mais du support d'ampoule ... enfin ... je le croyait. :? Ben en fait non; figure toi que même si deux ampoules se ressemblaient en tout point à la perfection, ben il doit y avoir sans doute une différence puisque au final j'ai décidé de changer plusieurs fois d'ampoule pour voir et depuis que j'ai mis des Philipps dessus; je n'ai plus aucun souci. Va comprendre ..... Donc si tu vois que rien n'y fait, va voir un ti coup de ce côté là des fois que ..... :D
Le 05/05/2021 à 23h24
Hello Peter,
Merci pour cette piste. C'est vrai qu'il y a plusieurs pronostics sur le sujet.
Après, en relisant les différents posts, il ya celui de Gérald (GG Bunny) qui a avancé une hypothèse sur un lien avec les warning. C'est vrai qu'en faisant un test suivant mais pas toujours concluant : je mets le contact et j'allume les warning puis je coupe les warning et je met le clignotant droite ou gauche et ça marche. Mais quelques temps plus tard, ça repart en vrille.
Donc, oui, voir les câbles reliés à la masse, nettoyer en enlevant les partis oxydés. J'ai déjà changé le fusible pour les warning mais j'ai pas testé ce que Moke m'a conseillé aujourd'hui.
Donc à voir.
En tt cas merci et je vous tiens tous au courant.
Bonne soirée,
Harry
Le 06/05/2021 à 07h22
Hello Harry,
Les warnings et les clignotants sont sur la même centrale mais 2 fusibles différents, donc ce que tu décris sur les clignotants qui marchent une fois après avoir mis les warnings est cohérent.
Pour suivre l'idée de Moke, ce ne serait pas une mauvaise idée de changer tous les fusibles : ça ne coûte que quelque centimes et tu élimines une cause de pannes. Il se peut même que tout remarche !
Je rigole à l'idée que tes 2 garagistes ont dû passer 4 heures à vouloir redémarrer le cab pour un fusible grillé :lol
Fais l'expérience, retire le fusible B9 de 10 Amp, mets le contact et vois ce qui se passe - ou non !
Le 06/05/2021 à 08h17
sherwood:
Le bouton du Warning vieillit mal. S'il se bloque ou si il est défectueux, les warnings marcheront, pas les clignotants.
Le 06/05/2021 à 11h45
sherwood:
....Fais l'expérience, retire le fusible B9 de 10 Amp, mets le contact et vois ce qui se passe - ou non !
Il ne se passera rien : il faut essayer de démarrer....
Le 06/05/2021 à 15h28
sherwood:
C'est exactement cela ! Retirer le fusible en B9 est l'antivol parfait.
Le 06/05/2021 à 16h29
Hello les amis!
Merci à tous pour vos soutiens ! Il faudra aussi que je revois un branchement où ça un peu chauffé. J'ai échangé sur ce point avec Danny mais apparemment cest peut-être pas lié aux clignotants mais sait-on jamais !
Quoiqu'il en soit, je vais aller pas à pas.
Cependant, j'ai une question concernant la boîte à fusible. Lorsque j'avais laissé le taxi chez un.garagiste en Normandie, ce dernier, alors que je lui avais rien demandé, a mis de la graisse dans les interstices où l'on met le fusible. Mon garagiste à côté de chez moi moi m'a dit que c'était dingue d'avoir fait cela car c'est comme si on avait introduit sciemment de l'humidité.
So , quels sont vos avis ?
Merci beaucoup par avance pour vos retours !
Harry
Le 07/05/2021 à 17h32
Harry:
Cependant, j'ai une question concernant la boîte à fusible. Lorsque j'avais laissé le taxi chez un garagiste en Normandie, ce dernier, alors que je lui avais rien demandé, a mis de la graisse dans les interstices où l'on met le fusible. Mon garagiste à côté de chez moi moi m'a dit que c'était dingue d'avoir fait cela car c'est comme si on avait introduit sciemment de l'humidité.
Reste à savoir ce qu'il a mis réellement : du dégrippant connexions électriques, du WD40 ou de la vraie graisse mécanique.
Les 2 premiers ça va, le dernier je ne pense pas !
Prends une photo pour bien repérer les fusibles, enlève-les, asperge le boîtier de dégrippant pour connexions, et remplace tout ça par des neufs !
Pour un tableau des fusibles voir : http://britishblackcab.free.fr/027_fuses.html
Le 07/05/2021 à 22h20
Salut,
Questions.: à quoi servent les 3 fusibles horizontaux en dessous de la ligne C sur la photo de Sherwood ?
PS: sans flagornerie, le site de Sherwood est une mine d’informations techniques, indispensable à tous possesseurs de cab inexpérimentés. (En complément de ce forum, of course!)
Le 07/05/2021 à 22h51
syl20:
C'est juste une "réserve" à fusibles de secours ! :top Au cas où... ;)
Tu as juste au sujet du site de Sherwood !!
Le 10/05/2021 à 15h18
Je vous reviens sur vos nombreux retours qui ont permi de faire le tour du problème.
Donc, j'ai suivi la proposition de Moke et apparemment c'est un problème de fusible. Il s'agissait du fusible B8 (indicators) qui était KO.
Les clignotants sont repartis pour le moment. J'ai pris soin d'enlever toute la poussière au niveau du commodo et la crasse qui va avec aussi!
Encore merci beaucoup pour votre aide.
Harry
Le 10/05/2021 à 15h40
Tout ça pour ça !
On ne le dit pas assez souvent. Pensez à regarder les fusibles !!!!!!!!!
