• Recherche » Silentbloc triangle Silentbloc
Je peux me tromper, mais il me semble que les trains avant sont les mêmes du Fairway Driver (1992) jusqu'à la fin de production des TX4, soit y compris les TX2.
Comme cela a été aussi le cas pour les FX4 de 1958 à 1992. Mais donc d'un autre modèle.
Il ne faut à priori pas d'outillage particulier pour changer les INNER WISHBONE BUSHES si ce n'est un outil qui permette de compresser les ressorts de suspension en toute sécurité.
il faut surtout souhaiter que les écrous ne soient pas grippés et que l'axe vienne bien.
