Nos Cabs / Trombinoscope » C'est nous !!
Le 04/09/2020 à 10h47
edit => Message Deleted
Edité par Peter Le 27/07/2022 à 23h58
Le 04/09/2020 à 11h17
je me suis permis de remettre tes photos à l'endroit...
Il est possible que même si tu les vois dans le bon sens sur ton ordi elles soient en réalité de travers. Ce qui fait que lorsque tu les sélectionnes pour les héberger sur "Zup" elles apparaissent couchées...
Merci beaucoup pour ces belles photos de Jeffrey et de vous même :top :top
Le 04/09/2020 à 21h21
Oui, c'est à cause des données EXIF, qui gardent l'orientation en mémoire.
Le 04/09/2020 à 23h13
Superbe monture Corsaire (je parle du cab... of course ;) :lol )
Le 06/09/2020 à 22h07
Merci Sherlock pour l'info. :top D'ailleurs si tu as une petite astuce pour les poster droite ..... ben je prend.
Ben tu vires les données Exif. Y'a plus de tutos sur le ternet !
Le 07/09/2020 à 06h45
même si en ce moment je cherche à savoir comment fermer le clapet pour éviter que la chaleur n'envahisse la cabine. En ce moment j'ai l'impression de rouler dans un sauna. Pourtant tout est fermé ... y'a un truc qui coince ... mais je fouille; je fouille.
Il y a un truc tout simple, il suffit d'ouvrir le capot, et fermer la vanne de chauffage à la main, après avoir bien aspergé de WD40 !
Le 07/09/2020 à 09h07
sherwood:
[quote=Peter]Il y a un truc tout simple, il suffit d'ouvrir le capot, et fermer la vanne de chauffage à la main, après avoir bien aspergé de WD40 !
Panne classique, toujours d'actualité sur les TX !
Le 07/09/2020 à 10h30
Je confirme ! :top il faut dire que l'on ouvre ou ferme la vanne pas plus de deux fois par an en principe ;)
Le 13/09/2020 à 07h33
Puis-je peux avoir une photo ou une explication d'ou se trouve cette vanne siouplais ?
C'est là, au milieu de la photo !
Le 03/06/2021 à 15h16
Le blocage de cette vanne de chauffage est un grand classique des "pannes" de nos cabs. Tu peux en effet la fermer manuellement en retirant le câble rigide de son levier. Tu peux la démonter ou essayer de la dégripper mais généralement ce n'est pas très efficace. Le mieux est encore de la remplacer par un élément similaire ou n'importe quel robinet avec le même diamètre de durite.
Par contre c'est lorsque le circuit de chauffage est ouvert que la température du moteur est moins élevée, pas l'inverse...
Si tu fermes la vanne le moteur risque de chauffer d'avantage.
Le 03/06/2021 à 16h37
Exact, ça permet d'ajouter 1 ou 2 litres de liquide dans le circuit et fait redescendre aussitôt l'aiguille de la jauge en cas de surchauffe !
Il y a plusieurs solutions :
- asperger la vanne de dégrippant ;
- la défaire et tremper 1H dans le vinaigre blanc ;
- en commander une neuve chez Ali (le lapin blanc à casquette rouge...) pour un tout petit prix.
Le 03/06/2021 à 18h42
Par contre Ali le lapin blanc à casquette rouge ? ... Heu j'ai peur de ne pas être dans le "moove" ou le "wind". On le trouve ou ce lapin blanc à part chez Alice au pays des merveilles Sherwood ?
Sans doute tu ne regardes pas les pubs à la télé - ce qui est une bonne chose !
Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/4000434044660.html
Le 08/06/2021 à 18h31
sherwood:
Je n'avais pas la référence culturelle non plus, ne regardant que très exceptionnellement l'ORTF, mais j'avais cependant compris qu'il s'agissait d'Ali le pressé... :)
Le 08/06/2021 à 20h25
sherwood:
Hello Sherwood ! Non j'avoue humblement que je ne passe pas énormément de temps devant le petit écran. Merci beaucoup pour le lien en tout cas. :top
Hello Sherlock; je dois t'avouer que je connaissais Ali express, mais en revanche je ne savais pas qu'il s'agissait d'un lapin blanc à casquette. Pourvu que je confonde pas Alice au pays de merveille et Ali qui ont quand même quelques similitudes :lol
