Nos Cabs / Trombinoscope » C'est nous !!
Le 13/09/2020 à 07h33
Puis-je peux avoir une photo ou une explication d'ou se trouve cette vanne siouplais ?
C'est là, au milieu de la photo !
Le 03/06/2021 à 14h24
Hello tout le monde
La vanne sous une tonne de crasse reste très difficile à manipuler. J'ai peur de casser quelque chose .... déjà que CarGlass ne peuvent plus trouver le pare brise .... Il a fallut que je le commande ailleurs 290€ approximativement ..... et sans le joint. (ça aurait été trop beau).
Mais bref; je renouvelle mes remerciements à Mister Sherwood et je vais tacher de fermer le chauffage manuellement parce que là; c'est un four actuellement. J'espère juste que ma température moteur ne franchira pas la moitié. La ça oscille entre le O et la barre du dessus.
Le 03/06/2021 à 15h16
Le blocage de cette vanne de chauffage est un grand classique des "pannes" de nos cabs. Tu peux en effet la fermer manuellement en retirant le câble rigide de son levier. Tu peux la démonter ou essayer de la dégripper mais généralement ce n'est pas très efficace. Le mieux est encore de la remplacer par un élément similaire ou n'importe quel robinet avec le même diamètre de durite.
Par contre c'est lorsque le circuit de chauffage est ouvert que la température du moteur est moins élevée, pas l'inverse...
Si tu fermes la vanne le moteur risque de chauffer d'avantage.
Le 03/06/2021 à 16h37
Exact, ça permet d'ajouter 1 ou 2 litres de liquide dans le circuit et fait redescendre aussitôt l'aiguille de la jauge en cas de surchauffe !
Il y a plusieurs solutions :
- asperger la vanne de dégrippant ;
- la défaire et tremper 1H dans le vinaigre blanc ;
- en commander une neuve chez Ali (le lapin blanc à casquette rouge...) pour un tout petit prix.
Le 03/06/2021 à 18h17
sherwood:
Bon ben c'est top ...; Maintenant j'ai plus qu'à.
Par contre Ali le lapin blanc à casquette rouge ? ... Heu j'ai peur de ne pas être dans le "moove" ou le "wind". On le trouve ou ce lapin blanc à part chez Alice au pays des merveilles Sherwood ?
A vrais dire je pensais la nettoyer à l'essence pour la nettoyer .... et un bon coup de W40 après. Mais il est vrai que dans la cabine j'attrape des suées. Après je m'attend à ce que le Cab chauffe un peu plus en fermant pour cette été; mais j'espère qu'avec la chaleur qu'il fait ici, il ne va pas se mettre à me faire bouillir l'eau pour le tea time.
En tout cas merci beaucoup d'être revenus me voir pour ces conseils .... toujours aussi précieux. :top
Le 03/06/2021 à 18h42
Sans doute tu ne regardes pas les pubs à la télé - ce qui est une bonne chose !
Voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/4000434044660.html
Le 08/06/2021 à 18h31
sherwood:
Je n'avais pas la référence culturelle non plus, ne regardant que très exceptionnellement l'ORTF, mais j'avais cependant compris qu'il s'agissait d'Ali le pressé... :)
Le 08/06/2021 à 20h25
sherwood:
Hello Sherwood ! Non j'avoue humblement que je ne passe pas énormément de temps devant le petit écran. Merci beaucoup pour le lien en tout cas. :top
Hello Sherlock; je dois t'avouer que je connaissais Ali express, mais en revanche je ne savais pas qu'il s'agissait d'un lapin blanc à casquette. Pourvu que je confonde pas Alice au pays de merveille et Ali qui ont quand même quelques similitudes :lol
