Mécanique » Boite de vitesse Fairway 95 Recherche boite auto JATCO
Le 07/10/2020 à 19h05
@ peter pas de soucis pour recommander ou pas un vendeur
mais la c'était déplacé
le forum est la pour le partage :documenter, aider, recommander et je souhaite que cela continue comme ça
Je demanderai dans le futur de ne plus partager vos captures facebook ou autres en public
Merci maintenant tout le monde a le droit de donner son avis sur un vendeur ou l'autre tant que ça reste raisonnable
@+ raph
Le 07/10/2020 à 20h09
@+ raph
Pas de problème et je comprend parfaitement ton raisonnement.
Le 07/10/2020 à 21h44
Phil,
Si tu cherches toujours une boîte Jatco 4N71B, je pense en avoir trouvé une avec son convertisseur.
C'est de l'occasion et elle est à prendre à Nantes 44.
Une expédition n'est pas possible (il faudrait vider intégralement boîte et convertisseur). Le prix est d'environ 450 euros.
Si tu es intéressé tu me fais parvenir un MP avant samedi midi.
Le 21/01/2021 à 09h48
Bonjour, actuellement je change la boite auto du taxi de Phil, mais avant de la remonter sur la voiture ,je voudrais changer les 2 joints spi d'entrée et de sortie de boite.Pour ce qui du joint d'entrée (côté convertisseur) j'ai la dimenssion (42x60x9) mais pas de celui de sortie (côté arbre de transmission). Est ce que parmi vous aurai cette côte? Autre petite question, sur le dessus de la boite il y a un petit tuyau est ce une mise à l'air ou bien est il raccordé à autre chose?Car lors de la dépose de la boite, ce tuyau est tombé tout seul .
En vous remerviant par avance.
Edité par JLL44 Le 21/01/2021 à 09h50
Le 21/01/2021 à 13h15
Bonjour JLL44,
Pour autant que je m'en souvienne, le joint de sortie de boîte doit avoir pour dimensions 50-35-11. Il s'agit d'un joint spi, mais je ne sais plus s'il est à simple ou double lèvre ?
Concernant le petit tuyau tombé au démontage de l'ancienne boîte :
- il y a une mise à l'air libre de la BVA
- mais ce tuyau pouvait éventuellement être branché (selon sa longueur) entre le vacuum modulator qui se trouve sous la pompe d'injection et la vacuum modulator valve de la BVA (les tuyaux métalliques sont reliés entre eux par des durites en caoutchouc).
Bonne continuation et MP si nécessaire...
Edité par moke Le 30/05/2021 à 14h45
Le 21/01/2021 à 15h00
Merci pour ces précisions .Pour le tuyau je vais regarder de plus près, ce qui est tomber faisait environ 30 cm de long.Il y aurait il un shéma quelque part sur le forum ?
Le 21/01/2021 à 20h30
JLL44:
......Il y aurait il un shéma quelque part sur le forum ?
Il y en avait un, mais je ne retrouve pas dans quelle rubrique.
Heureusement que le site de Sherlock nous permet de le télécharger. Merci à lui.
https://www.canevet.org/IMG/pdf/fairway_driver_workshop_manual.pdf
Pour la BVA voir section AT
Quant au joint spi de sortie de boîte, il est à double lèvre (Joint spi OAS-35X50X11-NBR - 35x50x11 mm)
Le 24/01/2021 à 15h54
Merci pour tout ces renseignements .
Le 30/05/2021 à 07h58
Bonjour à tous, comme vous le savez je change la boite auto du taxi de Phil . maintenant c'est fait ,ça a pris un peu de temps .
Mais voilà la voiture ne veut pas démarrer . On n'a l'impression que le GO n'arrive pas aux injecteurs. Il y a t'il une étape que j'aurai oublié? Il y a t'il une sécurité sur la boite que je devrai vérifié ? Merci pour tout renseignements .
Le 30/05/2021 à 08h20
[URL=https://www.casimages.com/i/210530082717518363.jpg.html][/URL]
Autre petite question : Où se branche le tuyau qui pars du dessus de la boite ( Voir photo) Car lors du démontage le tuyau c'est désintégré .Merci.
Le 30/05/2021 à 09h28
Bonjour JLL44,
Fais donc un petit tour par ici : http://britishblackcab.free.fr/spares_autobox.html
et par là : http://britishblackcab.free.fr/fairway_breakdown.html
Je serais étonné si tu ne trouves pas la réponse :?
Le 30/05/2021 à 15h04
Hello JLL44
JLL44:
D'après ta photo, le tuyau en caoutchouc, qui s'est désagrégé, est emmanché dans le tube en cuivre sortant de la boîte et est fixé en point haut. C'est la mise à l'air libre de la BVA (breather piping)
https://nissan.7zap.com/en/el/teana/r50/3+9902+7/f/384/
Le 30/05/2021 à 17h13
Hello JLL44
JLL44:
D'après le dessin ça ressemble à un pont AR , J'avais posé la question un peu plus haut et il a été ditAlors que croire qu'il n'y avait pas de mise à l'air de la boite . Alors que croire :hum
Le 30/05/2021 à 17h15
sherwood:
Bonjour JLL44,
Merci pour ces renseignements surtout le 2ème lien ,le premier je l'avais déja . Je vais voir ça samedi prochain .
Le 30/05/2021 à 17h24
JLL44:
Hello JLL44
JLL44:
Rectification après avoir relu je me trompe ,c'est bien une mise à l'air , et j'ai bien un vacuum modulator sous la pompe injection donc je l'ai bien rebranché . Merci
Le 30/05/2021 à 20h58
@ JLL44,
Le lien "nissan.7zap" renvoie bien à un pont AR de Terrano.
Il n'existe pas, à ma connaissance, de schéma explicite de la mise à l'air libre de la BVA ; à part celui-ci assez indigeste :
http://nissan4u.com/parts/terrano/el_r50/1999_6/type_4/power_train/auto_transmission_and_transaxle_and_fitting/illustration_2/
Cependant, les durites caoutchouc étant semblables et le cheminement également, j'ai mis le lien "nissan.7zap" à titre d'illustration.
Désolé de ne pas l'avoir précisé.
