Mécanique » Boite de vitesse Fairway 95 Recherche boite auto JATCO
Le 30/05/2021 à 20h58
@ JLL44,
Le lien "nissan.7zap" renvoie bien à un pont AR de Terrano.
Il n'existe pas, à ma connaissance, de schéma explicite de la mise à l'air libre de la BVA ; à part celui-ci assez indigeste :
http://nissan4u.com/parts/terrano/el_r50/1999_6/type_4/power_train/auto_transmission_and_transaxle_and_fitting/illustration_2/
Cependant, les durites caoutchouc étant semblables et le cheminement également, j'ai mis le lien "nissan.7zap" à titre d'illustration.
Désolé de ne pas l'avoir précisé.
Le 31/05/2021 à 08h27
Hello JLL44,
Voici une vue éclatée du moteur Terrano I qui montre bien ce petit tuyau de prise d'air (31381), qui correspond à ta photo :
Je dois avouer que j'ignorais son existence, mais je ne l'ai pas cherché non plus quand j'ai changé le filtre de boîte !
Le 31/05/2021 à 11h31
Ah ok ... donc ce n'est "juste" qu'un tuyau d'air.
Le 31/05/2021 à 16h08
Et oui, et n'importe quoi peut rentrer dedans !
Sur d'autres voitures, le tuyau de prise d'air de boîte est protégé par un bouchon :
(tuyau avec bouchon blanc, à côté du vase d'expansion)
Le 31/05/2021 à 18h00
Ah ok je vois ... le bouchon, je suppose qu'il empêche d'avoir des saletés dedans. Mais si il s'agit d'un bouchon de prise d'air il doit y avoir un filtre dedans non ? Ou en tout cas quelque chose qui empêche les saletés ou liquides d'être aspirés. Je demande ça parce que du coup; la ou il est situé sur le Cab; il serait peut-être utile de mettre ce genre de bouchon/filtre. :? ... a moins qu'à l'origine ça existait déjà.
Le 01/06/2021 à 07h54
C'est tout à fait ça, Peter, le bouchon est percé d'un trou pour mise à l'air, avec une espèce de filtre à l'intérieur, et on ne peut pas l'enlever.
Voici un article intéressant : https://go4trans.com/technical-transmission-general-articles/importance-of-breathers-in-gearbox-and-other-car-components/
On y apprend que la mise à l'air des boîtes de vitesses, boîte de transfert, etc.. est une pratique courante, pour relâcher la pression excessive et éviter les fuites en cas d'échauffement du fluide.
Le 01/06/2021 à 11h26
sherwood:
Alors ça c'est un très bon "tuyau" :lol ... Mais bon le bouchon est fabriqué sur le même concept que les filtres à liquides sertis et donc d'un bloc que tu peux acheter à l'unité mais aussi en lot. Tu mets et quand c'est sale ben tu changes.
Merci beaucoup Sherwood pour l'info en tout cas. :top
Le 05/06/2021 à 17h58
Bonjour à tous ,alors voilà le taxi de Phil est réparé , le moteur tourne , le problème était tout simplement le cut off du GO qui a été actionné par m'égarde , maintenant toutes les vitesses passent sans accoups , Phil va être contant de retrouvé son taxi . :D
Le 05/06/2021 à 18h05
Bonne nouvelle
le taxi de Phil est réparé , le moteur tourne ,maintenant toutes les vitesses passent sans accoup
Cet interrupteur cause pas mal de soucis
Sur mon cab, celui intérieur a été supprimé pas mes soins et celui extérieur est remonté jusqu'à la batterie ;-)
Le 06/06/2021 à 18h26
JLL44:
..... maintenant toutes les vitesses passent sans accoups , Phil va être contant de retrouvé son taxi . :D
Félicitations pour le "swap" des BVA :)
Content également que tout fonctionne bien.
Mon meilleur souvenir à Phil.
