Mécanique » Joint spi nez de pont Fairway Driver Dimensions
Le 12/04/2021 à 19h52
Je recherche les dimensions (diamètre intérieur, diamètre extérieur, hauteur) du joint spi de nez de pont du Fairway Driver.
Je possède toutes les références LTI, mais je n'ai aucune envie de commander en UK.
Merci par avance
Le 12/04/2021 à 19h57
Salut moke , si je le retrouve ,je mesure ça demain car je devrais en avoir un de réserve ...
Si ....
Le 12/04/2021 à 20h01
Merci Raph :)
Souhaitons que tu le retrouves.....
Le 12/04/2021 à 20h22
Raph il sait très bien qu'il l'a rangé. Le problème c'est qu'il sait pas où :D :D :lol
Non je rigole, cette info peut être très utile car c'est une pièce ou une info qu'on me demande souvent.
De plus j'ai des joints Spi de taxi, mais je n'en connais pas l'affectation... :( peut-être ai-je celui là ?
Le 12/04/2021 à 20h27
oui oui il est rangé
Le 13/04/2021 à 20h00
Roooo ben ça m'intéresserait bien; j'avais fait un sujet la dessus, mais c'est une véritable galère. Donc je suis très intéressé aussi.
Le 13/04/2021 à 20h36
Bonne nouvelle j'ai retrouvé le joint comme référence dessus il y a
HTBWY 47.60X80.14X9.7 / 16.1
et en cherchant sur internet voila sur quoi je suis tombé
Moke pour les dimensions c'est donc ok
Le 13/04/2021 à 20h44
C'est Super ! :top :top Je prends note au passage. Merci Raph.
Le 13/04/2021 à 20h47
tu y croyais pas !!!
moi non plus
mon rangement est méthodique " bordélique "
Le 13/04/2021 à 21h19
...Moke pour les dimensions c'est donc ok
Merci Raph pour tes recherches, c'est nettement plus grand que pour le FX4/Fairway !!
Le 14/04/2021 à 19h10
Pardon; je vais peut être paraitre un peu idiot; mais c'est pas pour fairway ça alors ?
Le 14/04/2021 à 19h18
C'est pour les Fairway Driver
Les Fairway 1989-1992 et les Fairway Driver 1992-1997 n'ont ni les mêmes trains avant ni les mêmes ponts !
Le 14/04/2021 à 20h16
@NLU413F : pour ton stock de joints spi...Les dimensions du joint spi de nez de pont pour les FX4/Fairway sont : 38.10 - 63.50 - 9.52 mm soit 1-1/2 ; 2-3/4 ; 3/8 "
Le 14/04/2021 à 23h06
Bonsoir Moke,
Merci pour tes indications. Je les note et vérifierai à l'occasion les joint spi que j'ai en stock. Cela dit je ne sais pas si ceux-ci sont pour des nez de pont ou pour d'autres choses...
Le 15/04/2021 à 10h53
Je suis avec beaucoup d'intérêt la conversation car j'ai une fuite au pont. Mon garagiste a remis de l'huile en attendant de procéder à des travaux que je vais devoir faire attendre car j'ai dû refaire les 4 freins et changer le maître cylindre.
Question ; qui fournit et qui peut intervenir sur le pont d'un Fairway Driver? Mon garagiste n'est pas chaud.
Je vous remercie de vos retours et aussi pour le joint spi à part eBay, je suis intéressé de savoir qui peut fournir en France ?
Bonne journée à vous chers Cabbistes !
Harry
