Recherche » Joint de nez de pont (FL1)
Le 05/06/2021 à 17h58
Après quelques essais sur route avec le FL1 j'ai vidangé tous les fluides
La boite: l'huile était limite mayonnaise ,le moteur avait déjà été fait mais je vais recommencer car il y avait de la "graisse" dans le cache culbuteur
Le pont: après avoir ouvert le bouchon ,rien n'a coulé, obligé de percer avec un tournevis à travers la boue
Au final j'ai récupéré un verre d'huile bien épaisse ...et pas mal de morceaux d'huile séchée mais aucun morceau de métal donc c'est bon signe
Apres plusieurs rinçages ,l'huile ressort sans trace ,le souci c'est que après avoir refermé le bouchon ,l'huile sort par le nez du pont
Je dois donc trouver la pièce n°33, les joints 47 et 28 je pourrais les découper
Le 06/06/2021 à 18h21
...Je dois donc trouver la pièce n°33, les joints 47 et 28 je pourrais les découper
Quel est le nom de cette pièce n°33 ? Style joint Cyclam ?
Regarde si tu trouves ton bonheur ci-dessous (le pont des anciennes Peugeot était ressemblant)
https://www.economo.fr/joints-tournants-carbone-nitrile-type-ar/21342-joint-tournant-de-garniture-mecanique-pedrollo-type-ar-25-carbone-nitrile.html?PageSpeed=noscript
https://nrpiecesauto.com/Joint-AD-vis-sans-fin
N'oublie pas de mettre de l'huile SAE 90 ricinée pour protéger le bronze...
Le 06/06/2021 à 18h56
Merci moke
il faut que je démonte pour être certain des dimensions
J'attends une réponse de Jean-Marie mais je pense qu'il avait remplacé le pont par un long donc pas certain qu'il puisse me donner une référence
Pour l'huile je vais avant faire quelques vidanges très rapprochées pour bien le nettoyer (tu pense que un détergent avant vidange est compatible ?
https://www.driftshop.fr/nettoyant-avant-vidange-transmission-clean.html
Le 06/06/2021 à 19h28
....Pour l'huile je vais avant faire quelques vidanges très rapprochées pour bien le nettoyer (tu pense que un détergent avant vidange est compatible ?
Je me méfie toujours de ces produits "miracles". Plusieurs vidanges me semblent préférables....Mais ce n'est que mon avis....
Au fait quel est le nom "british" de la pièce n°33
Le 06/06/2021 à 19h43
Sur le Parts Catalogue et Workshop manual les pièces n°33 sont tout simplement légendés "Oil Seals".
J'imagine qu'il s'agit probablement de joints spi...
Le 07/06/2021 à 21h00
Il y a une référence sur le pont si ça peut aider
Autre chose
Pour le niveau d'huile du pont c'est la base du goulot ? (Le niveau c'est pas pour tout de suite ca la l'huile s'écoule rapidement ...)
Le 09/06/2021 à 00h08
Mis à part que le 5/24 doit indiquer le rapport du pont 4.8 : 1, le Exxxx reste mystérieux.
Le 09/06/2021 à 07h41
J'ai contacté nrpiecesauto pour voir si ils ont une correspondance mais pas encore de réponse
L'éclairage intérieur fonctionne maintenant avec l'ouverture de porte et interrupteur et les rétros sont en place
Pour l'intérieur j'en suis a 80% de remontage et d'après moi il ne doit pas manquer beaucoup de morceaux
Le 15/06/2021 à 12h09
Apres 30mn de démontage le verdict est tombé et l'origine de la fuite est identifiée
Le joint est absent ;-)
les boulons du croisillon se sont desserrés facilement ...mais c'est sur tout celui de l'arbre que j'ai réussis a desserrer a la main et la rondelle qui n'etait pas freinée ...
Bref un montage a blanc par l'ancien propriétaire ... j'ai fait 20km 30km comme ça
Je pense que l'idée etait de remplacer le joint ....un jour ;-)
Voila les mesures
La rondelle frein
Vous avez une dresse pour commander en ligne ? ou je vais chez le revendeur de pièces auto ?
Le 15/06/2021 à 12h45
Je viens de faire une demande sur le site 123roulement
https://www.123roulement.com/joints-BC-41X60X10-NBR
on verra bien
Le 15/06/2021 à 17h11
D'après les dimensions, aucun rapport avec le différentiel 203/403...
Le 15/06/2021 à 21h42
Effectivement la société 123roulement m'a contacté dans l'apres midi
Apres 5mn de discussion/conseils j'ai passé commande et je devrais recevoir le joint vendredi ou samedi
Il faut maintenant que je trouve comment nettoyer le dépôt qui est dans le pont et je dois aussi verifier si il y a pas d'autres "montages a blanc"
Le 15/06/2021 à 22h45
.....Il faut maintenant que je trouve comment nettoyer le dépôt qui est dans le pont......
https://www.materiaux-composites.fr/boutique/materiaux-composites/solvant-et-additif/diluant-nettoyant/solvant-mek-methyl-ethyl-cetone/
Le 19/06/2021 à 18h09
Merci moke pour le lien j'avais commencé a l'acetone ca fonctionne mais c'est long ...
Si tu as le temps et surtout si tu sais ou chercher, voila la photo d'une des rotules de direction
Je pense que l'inscription est IF 4206 JB
J'ai pas réussis a trouver ... (si possible fournisseur en france)
elle ressemble a ça
