Recherche » Joint de nez de pont (FL1)
Le 19/06/2021 à 18h09
Merci moke pour le lien j'avais commencé a l'acetone ca fonctionne mais c'est long ...
Si tu as le temps et surtout si tu sais ou chercher, voila la photo d'une des rotules de direction
Je pense que l'inscription est IF 4206 JB
J'ai pas réussis a trouver ... (si possible fournisseur en france)
elle ressemble a ça
Le 20/06/2021 à 22h02
Hello Raph,
Je pense aux rotules Austin Healey STG 227, disponibles en FR sur ce site :
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-rotule-de-direction-austinhealey-central-la-paire-p-41140.html?cPath=46_4617_461711
Sans aucune garantie car je connais pas le type de filetage.
Le 21/06/2021 à 09h13
Merci moke
j'avais regardé aussi du coté Healey mais elles sont différentes
Je vais aller faire une photo
Le 21/06/2021 à 10h58
Ah un moment j'avais pensé à Jaguar moi pour les rotules. Mais je n'ai pas eu le temps de me renseigner. https://www.auto-doc.fr/moog/7023164?gshp=1&gclid=CjwKCAjw8cCGBhB6EiwAgORey-FUvHv_-xhfil4bqUBLxrsPyIJwi8wgKjneK0p5d6bivXs5M2w99hoCKtoQAvD_BwE
Le 21/06/2021 à 11h32
A ce soir
Le 21/06/2021 à 11h52
Ah oui, d'accord. c'est assez particulier comme truc.
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais les FL1/FX3 étaient très proche de l'Austin 16. Bien qu'il ne doit pas être plus facile de trouver des pièces d'Austin 16 que de FL1/FX3 aujourd'hui...
Le 22/06/2021 à 12h14
Est-ce que l'empreinte hexagonale au Q de la rotule ne serait pas un bouchon permettant d'avoir accès à l'intérieur de celle-ci, pour ne changer que le cône ?
Le 22/06/2021 à 12h40
Oui je pense aussi mais sans références ou infos j'hésite a "ouvrir"
Le 23/06/2021 à 22h11
Peux-tu déterminer au 1/10è de mm le diamètre de A,B et C ?
Le 24/06/2021 à 07h34
Je rentre tout juste du poste de nuit et j'ai remonté la barre hier mais j'avais fait des photos de mesures mais pas le "C" car j'ai pas dévissé l'arrière de la rotule
Je remonte le nez de pont et je libère la fosse et je pourrais redémonter pour reprendre toutes le cotes si tu as une piste ;-)
@+ bonne nuit
Le 24/06/2021 à 10h59
Si tu as les diamètres A et B, cela peut être suffisant dans un premier temps...
Le 24/06/2021 à 15h42
Désolé pour la qualité
La mesure n'est pas sur le filet ...je recommencerais début juillet
Le 24/06/2021 à 16h17
Je n'ai trouvé aucun schéma, éclaté ou références pour ces pièces dans ma documentation.
Voici ci-dessous les seuls schémas que j'ai.
Bon courage pour la suite.
Le 25/06/2021 à 19h32
Un air de ressemblance avec la photo ci-dessus à droite :
Le 25/06/2021 à 20h42
Salut oui ça a l'air de ressembler cool
Je vais essayer dimanche de démonter et pouvoir te donner les bonnes cotes
Le 26/06/2021 à 12h32
..... cool....
A moitié cool car :
- je n'arrive pas à définir les diamètres du tronc de cône et de la boule, donc impossible de comparer avec ce que tu as sur ton FL1
- il manque le joint supérieur. Impossible de le trouver !
- il manque la coupelle inférieure mais une de Mini pourrait faire l'affaire. Photo ci-dessous :
A suivre et bon week-end
Edité par moke Le 26/06/2021 à 14h06
