Recherche » Référence courroie FL1 8621-2
Le 06/08/2021 à 19h38
Bonsoir a tous
la courroie de mon FL1 commençait a siffler et impossible de la tendre elle etait au maximum de la patte fait maison ...
J'ai remplacé la patte par une d'origine austin Fx4 et c'est impeccable sauf que la courroie est bonne a remplacer
Voila une photo de la référence qui est a l'intérieur
EDIT
Oups Merci d'avance pour vos investigations
Le 08/08/2021 à 09h57
Hello Raph ....
Sinon tu peux essayer avec la ceinture de ton pantalon ... et en plus la ceinture est réglable et en anglais ça se dit "belt". :lol :lol
Plus sérieusement je pense que chez des revendeurs de pièces autos; tu dois trouver tout un panel de courroie accessoire pour voiture; le mieux serait de prendre la tienne et de la comparais à d'autres (qu'importe la marque du véhicule) et prendre une équivalence.
Les numéros de références d'une marque à l'autre changeant sans arrêt, il m'est difficile de dire ce que tu pourrais y mettre à la place.
Cela dit; j'ai trouvé cela et peut-être qu'eux pourraient t'aider en leurs écrivant un petit mot => https://www.ebay.fr/itm/Austin-2-5-Servo-Ceinture-London-Taxi-FX4-TXF925-/353407524458?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRjfvcoV_gCtZTzF6NWTB-yKX9XRGGPbFahqU0U5sRPM6OIsBIIFeeRoCiMwQAvD_BwE&gclid=CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRjfvcoV_gCtZTzF6NWTB-yKX9XRGGPbFahqU0U5sRPM6OIsBIIFeeRoCiMwQAvD_BwE
Bien sur il ne s'agit que d'une solution plausible à l'échelle de mes petites connaissances.
Le 08/08/2021 à 11h58
Merci mais j'ai essayer celle de FX4 2.5 et elle est moins large
J'avais une courroie dans mon stock qui correspondait pas trop mal mais il lui manque un peu de longueur
il y a pas urgence pour le moment avec la nouvelle patte ça ne siffle plus
Le 08/08/2021 à 15h04
Au niveau de la poulie elle est moins large Raph .... Alors si c'est le cas; au lieu de t'em***** a chercher une courroie qui va dessus; ne peux tu pas changer la poulie ? est ce que tu peux y mettre une poulie de FX4 à la place de façon à ce que tu n'ai plus de soucis de courroie du genre ?
Edit : Je n'ai pas d'image de l'axe du FL2 et du FX4 ... mais il est possible que les poulies soient "adaptables".
Edité par Peter Le 08/08/2021 à 15h09
Le 08/08/2021 à 20h08
Bonsoir Raph,
Quand tu auras un moment, mesure :
- la dimension intérieure de ta courroie
- sa largeur au point le plus haut (normalement, elle est en V)
- la plus grande largeur entre les flasques de tes 3 poulies (pompe à eau, vilebrequin, générateur électrique).
As-tu toujours sur ton FL1 essence une dynamo ou un alternateur ?
Le 08/08/2021 à 20h28
Salut c'est une dynamo et je compte la conserver
donc avec la référence ne nous donne rien de plus je vais faire a l'ancienne alors ;-)
Le 15/08/2021 à 11h41
Le 15/08/2021 à 13h24
Salut merci Burnett pour l'adresse
je vais donc démonter pour prendre les bonnes mesures
Bon dimanche a tous
Le 15/08/2021 à 19h45
De rien, je leur avait commandé une courroie pour un moteur de 201 Peugeot, nickel !
Le 15/08/2021 à 21h40
Merci beaucoup Burnett ... ça c'est un très bon tuyau que je vais conserver dans mes archives
