• Mécanique » embase filtre a gasoil HS embase filtre a gasoil HS
Bonjour a tous ,
Apres un entretien sur mon CAB de 89 , il s'avère que la partie plastique (avec la prise ) vissée a l'embase du filtre a gasoil est HS ! Malgré le joint neuf , cela fuit et empêche la mise n pression dur circuit lors de l'amorçage a la main !!
Quelqu'un d'entre vous saurait ou trouver cette pièce sur le net ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne route a tous
Eric
Bonne route a tous
Eric
eric67
