• Recherche » Pompe à eau
J'ai vu ça en pompe à eau Terrano 2... mais je ne suis pas sur que c'était les mêmes versions sur les fairway. Il faudrait comparer les deux.
Tiens, c'est bizarre, j'avais une réservation d'une pompe à eau d'occase pour un Fairway incontinent du côté de Descartes...
J'ignore si celle-ci (en instance de livraison) est du même modèle que sur un Terrano mais elle vient assurément d'un Fairway Driver
Hello Sherlock ... d'après ce que j'ai lu après renseignement, il parait que c'est les mêmes pompes à eau que sur le Nissan Terrano II Le gars m'a dit que c'était le même moteur et que donc ça devait y aller .... Mais étant de nature méfiante et comme je n'ai rien pris ni monté (pas encore en tout cas), il vaut mieux que quelqu'un te le certifie.
Ca on le sait mais ce n'est pas la question, le moteur Nissan TD 27 a été monté non seulement sur le Terrano 2 mais aussi sur ceux de la première série, rétrospectivement nommés "terrano 1" aux côtés d'autres moteurs.
Gros pépère est en train de me faire coup de la pompe à eau, elle fuie comme un panier.
J'imagine que c'est la même que celle du Nissan Terrano. Y-at-il plusieurs modèles différents? Des conseils particuliers quant-au modèle à choisir?
Ah ok ... du coup je répondais juste à ta question concernant les modèles. Mais je n'ai pas du comprendre; j'essayais juste de t'aider. Gros pépère est en train de me faire coup de la pompe à eau, elle fuie comme un panier.
